		| Автор | Сообщение |
		| Kos_2.5TD Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.5 TD
				|  Добавлено: Вс Апр 25, 2010 16:16    Заголовок сообщения: масло течет из под полуоси |   |
				| масло течет из под полуоси, похоже из под пыльника, замена пыльника оставновит течь? по ePERу значится так, 46527403 - ОГРАЖДЕНИЕ, или в чем может быть суть проблемы? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Kos_2.5TD Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 25, 2010 21:48    Заголовок сообщения: |   |
				| неужели я первооткрыватель? |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 25, 2010 22:00    Заголовок сообщения: |   |
				| У комі з-під пильника текти не може в принципі.Впильниках ШРУС-ова змазка. _________________
		| xan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Уно
				|  Добавлено: Вс Апр 25, 2010 22:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Пыльник на  гранате или на кпп |  |
		| Viper_umf Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Вс Апр 25, 2010 22:11    Заголовок сообщения: |   |
				| може тормозуха з супорта сикнула?? перевір на всякий _________________
 Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 26, 2010 08:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Kos_2.5TD а пыльник целый или порванный? Если порванный - то замена поможет. Если целый и гонит с под него - то можно попробовать ослабить хомут чтобы оттуда все вытекло и затянуть назад.
 Но это фигня явно нездоровая.
 YOUTUBE про Croma та Linea
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 26, 2010 09:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Шановні! ДЕ в Кромі пильник контактує з Трансмісійним мастилом? Це ж не Уно чи Тіпо без підвісного підшипника! З ліва на право  граната-піввісь-шрус-сальник-КПП-сальник-пром. вісь на підвісному-шрус-піввісь-граната. Максимум з сальника, або кришка, в яку той сальник впресовується.
		| Kos_2.5TD Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 26, 2010 10:04    Заголовок сообщения: |   |
				| со стороны коробки, на полуоси которая идет от подвесного в коробки, стоит крышка, в ней сальник в котором прокручивается полуось, течет непосредственно по полуоси, тоесть из под сальника получается, в ePER обозвали ограждением. С коробки за 2-е суток простоя гдето с 100-200 мл масла вытекло, канистрачка разрезаная стоит, масло стикает тудой.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 26, 2010 11:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Найімовірніше у тебе виробітка на осі. Боряться з тим заміною сальника з глибшою посадкою останнього. Або він у тебе тупо задубів. Вскритіє покаже.
		| Kos_2.5TD Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 26, 2010 11:56    Заголовок сообщения: |   |
				| завтра заменю, глянем что получится, 20 грн в магазине всего стоят и даже есть в наличии |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 26, 2010 16:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Kos_2.5TD 20-ка за пыльник или за сальник??
		| Kos_2.5TD Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 26, 2010 16:43    Заголовок сообщения: |   |
				| как сказать, в общем то сальник, но на некоторых сайтах запчастей его пыльником обозвали  |  |
		| Kos_2.5TD Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 28, 2010 17:46    Заголовок сообщения: |   |
				| поменял сальник, теперь красота, не течет! |  |
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Ср Апр 28, 2010 21:01    Заголовок сообщения: |   |
				| очень дурацкий сальник.Во первых он очень часто рвется при замене сцепы,во вторых если есть выработка на полуоси,то вроде как не течет--а через пару дней после замены опять начинает подтекать.Можна перед заменой сальника поиграться---попытаться осадить его поглубже. |  |
