trafman Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 10:05 Заголовок сообщения: Машина не идет больше 90-100 км.ч |
Вот проблема - ездил в суботу на дачу, и заметил что не могу выдавить больше 100, причем 1,2,3 передачи разгон идет как всегда а на 4,5 как то с трудом. Экономайзер показывает что жрет бензина дофига, обороты растут а машина тупо разгоняется??? Что это может быть?
Информация о авто:
- недавно перебирал задни супорт - клинил, после чего ручник натянул, может из-за этого и тормозит машину? сегодня отпустил ручник но пока нет где проверить на разгон;
- сцепление старенькое, но ездил же;
- насос качает хорошо, проверял через обратку;
- недавно, 1,5 мес. назад, человек настраивал выброс СО, все что связано с подачей воздуха, теперь она у меня пока не прогреется как трактор - на х.х. холодная тарахтит и обороты падают до 500-600, а потом после 60 норма 800. Говорит чтобы было все гуд нужно дросельную заслонку разбирать.
- слева скрипит то ли внутренний, то ли наружный шрус;
Подскажите плиз че это может быть???? |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 10:50 Заголовок сообщения: |
свечи посмотри, может одна не работает сам когдато ездил на 3-х цилиндрах и не мог понять что такое _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 14:30 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | - недавно перебирал задни супорт - клинил, после чего ручник натянул, может из-за этого и тормозит машину? сегодня отпустил ручник но пока нет где проверить на разгон; | -проверь на нагрев после езды торм. диски и барабаны, если есть |
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 14:42 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | | Цитата: | | - недавно перебирал задни супорт - клинил, после чего ручник натянул, может из-за этого и тормозит машину? сегодня отпустил ручник но пока нет где проверить на разгон; | -проверь на нагрев после езды торм. диски и барабаны, если есть |
проверял, еле еле теплый был, пока ручник не отпустил |
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 14:44 Заголовок сообщения: |
| Urka писал(а): | свечи посмотри, может одна не работает сам когдато ездил на 3-х цилиндрах и не мог понять что такое |
как понять? рабочая свеча или нет? |
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 14:50 Заголовок сообщения: |
trafman если обороты растут, а машина не едет - то ето сцепление 100%.
| Цитата: | | как понять? рабочая свеча или нет? | - выкручуеш и пробуеш на массу - должен увидить искру при заводки - только осторожно чтобы по рукам не дало... _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 14:55 Заголовок сообщения: |
AND48
да но на 1,2,3 передаче с 5 людьми в салоне тянет в горку будь здоров!!! |
voofer400 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 280 Откуда: киев
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 18:50 Заголовок сообщения: |
| почисть форсунки,у меня когдато такое было! На 4 разгонял еле до 100,а на 5 еле 80 тянула. |
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 22:27 Заголовок сообщения: |
может для начала стот фильтр топливный поменять и замерять давление в топливной рампе ?
да и вообще если человек не понимает как проверить свечи работают или нет ... то наверное нужно ехать в автосервис пока машину саморемонтом не убили
пы.сы.AND48
так можно проверить только наличие искры как таковой что катушка ее выдает и трамблер(разносчик) ее не теряет
проверка НИАЧЕМ
проверяется искра созданием зазора между вв проводом и массой в 20 мм (20 кВ пробивное)
так мы узнаем силу искры
далее
непосредственно по свечам
завели двигатель-прогрели-заглушили
выкручиваем свечи и ложим рядом
если свеча не работала то дужка массового контакта темная
если работала то отоженная серая
далее
если изолятор черный то переливает
если белый то наоборот нехватает топлива
нормальный чвет это от светлокоричневого до кофе с молоком
а если нагар красный то срочно меняем автозаправку
обычные свечи (не платиновые и не ирридиевые) лучше менять раз в 10-15 тыс пробега (вместе с маслом)
топливный и воздушный фильтр (и салонный если есть) меняем раз в 20-30 тыс (на второую замену масла)
тормозные шланги и жидкость меняем раз в 2 года НЕЗАВИСИМО от пробега хоть пусть она стояла на одном месте!
своевременная замена -залог долгой и стабильной работы
скупой платит постоянно но мало потому что жаба душит ))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 08:16 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
+1
в принципе написал то что написано в книге по обслуживанию авто, но у меня есть ощущение что кроме тебя ее читало очень мало людей! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 08:57 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Все то о чем ты говоришь было поменяно 7 000 км, назад. Все ездило будь здоров, а вот после регулировки воздуха настал пипец |
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 09:06 Заголовок сообщения: |
если б он так тебе настроил, то эта проблема вылезла бы сразу, максимум на некст день. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2438 Откуда: киев
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 21:07 Заголовок сообщения: |
насчет бензина террорист классно написал,а если нормальную заправку я только в России нашел.А в Киеве лукойл,тнк,анп,гепард,укравто,окко--на бравике через 500-600 км и заливки топлива только на одной из перечисленных заправок---свечи темно красного цвета.И что обидно 10-15 тыс--им уже труба.Лью только 92-й,причем на баке (50 литров) украинских заправок--проезжаю 800км,а на русском баке-900(все город-трасса).И свечи кофейные после России.
Наверное нада газ на бравик ставить... |
Jack_Newl Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2009 Сообщения: 198 Откуда: Кировоград, ТЕРИТОРИЯ украина
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
akadem1, возможно залить по инструкции 95? _________________ |__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю? |
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
| на 95-м на кроме пока на бензе катался(до 2004) поменял 2 катализатора,сейчас 95-й хуже,чем тогда был.В бензине много серы,оттуда и красный нагар. |
