ресора на регату.
bond07
Авто: Фиат Регата 1.7D(1714) NIVA 2121.KADET 1.6i
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 13:05    Заголовок сообщения: ресора на регату. Ответить с цитатой
Превет всем регатоводам. Пришло время менять ресору, долго читал советы, кто што ставил, Дали мне ресору от фольцваген лт-35 макси. Пришлось подрезать с двух сторон где-то по 5 см. Стояло у меня две родные ресоры, между ними поставил от фольцвагена. Ефек не повторимый, машина приподнялась. Когда едиш один немного жостковато, при полной загрузки( 5 человек,и в багажнику гдето 150кг ) машина становится как при двух родных( просевших за 25 лет). Машина просто супер. Smile
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Wink
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надолго ли...
Я уже писал, ни одна рессора кроме Регатовской (у Сеата вроде тоже что-то похожее), не расчитана на работу с перегибом в обратную сторону, поэтому и этот лист недолго проходит (если с грузом, естественно, ездить будешь регулярно)
bond07
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Мне интересно как ресора в регате может выгнутся в обратную сторону! Помойму на кузове стаят две подушки, которые упераються в рычаги, при боьшой нагрузки на ресору.
Stan
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bond07 писал(а):
jack74
может...
Stan
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
надолго ли...
у Сеата Ибицы вроде - 100% идентичная... я когда делал заднюю ходовку - всё маркируется на Регату, Ритмо, Сеат...
да и люди имевшие Сеат - увидев мою ходовку - говорят клон
bond07
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Сеата стоит двигатель такойже как у меня, и у Ритмо.( 1.7 D )
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно кажуть, Сеат -- клон Фіата (в дофольксвагенівську епоху Сеата)
bond07
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Єто точно.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Stan"]
bond07 писал(а):
jack74
Мне интересно как ресора в регате может выгнутся в обратную сторону! ...
мне лень рисовать... купи книгу или скачай тут на сайте и поймёшь... может потом будет желание - нарисую...
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего там рисовать, коромысло
ВОЛЬФ
Авто: ФИАТ РЕГАТА
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Христос Воскрес!!! Ребята у меня такая беда лопнул подрессорник на регате. что удивило не рессора а подрессорник. Чем можно заменить от чего подходит? машина надо позарез. Зарание спасибо!
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ресора в сборе 0660824111
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
