Seybr Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Чт Май 06, 2010 23:12 Заголовок сообщения: Шото булькает |
Два дня наблюдаю странные звуки.....
Описываю, когда поворачиваю ключ, включаеться бензонасос, и в этот моемнт со стороны бака доносяться какие-то булькающие звуки Насос новый.
Ещё симптом, раньше, когда в баке оставалось очень мало бензина, от бака раздовался какой-то воющий звук, не долгий, длиною примерно в несколько секунд, но с периодичностью раз в десять минут , лечился тем что я подходил, откручивал пробку бака, воздух вышел, и дальше катаюсь до следующих таких проявлений.
А щас этот же вой раздаёться даже при половине бака. есть ли связь меджу этими симптомами, и вообще как это объяснятьеся, и зарыта ли здесь какая-то проблема.
П.С булькает, вой, может смешно это звучит, но так оно и есть и другими словами это не назовёшь. _________________
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Чт Май 06, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
главное чтобы все работало нормально, а булькать может обратка _________________
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 06, 2010 23:17 Заголовок сообщения: |
Когда был Типо, тоже булькало. Не разбирался, так как езде не мешало. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Чт Май 06, 2010 23:20 Заголовок сообщения: Re: Шото булькает |
| Seybr писал(а): | | лечился тем что я подходил, откручивал пробку бака, воздух вышел, и дальше катаюсь до следующих таких проявлений. |
Давления в баке быть не должно.Смотри вентиляцию и продувку. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Пт Май 07, 2010 00:44 Заголовок сообщения: |
Юрец24
| Цитата: | | главное чтобы все работало нормально, а булькать может обратка |
Вчера как заправился говном, так и начала булькать при включении зажигания, и выть бак стал раньше. Раньше говорю, не булькала и выла только на путсую.
СергАл
| Цитата: | | Давления в баке быть не должно.Смотри вентиляцию и продувку. |
А что там может быть за проблема?
lylonn
| Цитата: | | Когда был Типо, тоже булькало. Не разбирался, так как езде не мешало. |
Тоже булькало когда включался насос? _________________
Добавлено: Пт Май 07, 2010 09:34 Заголовок сообщения: |
когда включал зажигание, такое ощущение что что то перетекало из одной части автомобиля в другую, может бенз а может антифриз
В движении все ок. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Пт Май 07, 2010 09:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Тоже булькало когда включался насос? |
Когда включал зажигание, такое ощущение что что то перетекало из одной части автомобиля в другую, может бенз а может антифриз
Добавлено: Пт Май 07, 2010 10:28 Заголовок сообщения: |
lylonn
На антифриз и я бывает слышу, но только он раздаёться из под торпеды. И как правило для меня это сигнал что мало тосола и надо долить. И лечилось это, доливал тосол, одновремепнно жмякая патрубки, чтобы воздух вышел, и реально переставало булькать. _________________
Jorj Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Пт Май 07, 2010 12:52 Заголовок сообщения: |
| у меня в печке все время булькает. |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Май 07, 2010 12:56 Заголовок сообщения: |
Это у вас, батенька, газы... Налей в расширитель "Эспумизан", или "Но-Шпу" . |
Jorj Италофан
Добавлено: Пт Май 07, 2010 13:02 Заголовок сообщения: |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пт Май 07, 2010 13:41 Заголовок сообщения: Re: Шото булькает |
| СергАл писал(а): | | Seybr писал(а): | | лечился тем что я подходил, откручивал пробку бака, воздух вышел, и дальше катаюсь до следующих таких проявлений. |
Каким образом можно проверить (сделать профилактику) вентиляции, а то у меня тоже когда откручиваещь пробку пшикает из бака. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Ср Май 12, 2010 00:28 Заголовок сообщения: |
| нужно заливать ГСМ без ГМО |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Ср Май 12, 2010 13:44 Заголовок сообщения: |
shony
Из бака выходит 4 трубки.(условно)
1.подача.
2.обратка.
3.продувка(на адсорбер)
4.на горловину(для выпуска воздуха при заправке)
Конечно нужно посмотреть все,но внимание уделить №3(продуть насосом,компрессором и т.д) _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Ср Май 12, 2010 19:31 Заголовок сообщения: |
СергАл
| Цитата: | | 3.продувка(на адсорбер) |
Я не уверен, но кажися у мня аборбера нету, просто не поставили. _________________
