jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 07, 2010 12:05 Заголовок сообщения: |
| AND писал(а): | jack74
Да дул я туда дует отлично и выходит через щуп  | бред какой то... значит действительно попробуй вывести под мотор, а не в фильтр... Может как раз в фильтре проблема? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Пт Май 07, 2010 13:33 Заголовок сообщения: |
jack74
Так новый поставил И при чём фильтр если сапун вреган после фильтрующего элемента |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пт Май 07, 2010 18:51 Заголовок сообщения: |
AND
Поставьте новый, желательно для типо, уплотнитель на щуп и забудьте о проблеме. |
Добавлено: Пт Май 07, 2010 18:54 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | | AND писал(а): | jack74
Да дул я туда дует отлично и выходит через щуп  | бред какой то... значит действительно попробуй вывести под мотор, а не в фильтр... Может как раз в фильтре проблема? |
Поторопились ответить. |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Сб Май 08, 2010 00:45 Заголовок сообщения: |
Прочистил, продул, там сажи было немеряно. теперь газы спокойно выходят наружу.
а вот фигня, из-за этой дряни корпус форсунки в копоти, дтвв тоже засорён. Ну и зачем там эта дрянь? |
Добавлено: Сб Май 08, 2010 12:23 Заголовок сообщения: |
Если двигатель не изношен, то" дрянь" не образуется на моновпрыске  |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Май 08, 2010 12:37 Заголовок сообщения: |
Александр.М
+1 _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Май 10, 2010 13:34 Заголовок сообщения: |
| Александр.М писал(а): | Если двигатель не изношен, то" дрянь" не образуется на моновпрыске  |
Двигатель тьфу-тьфу без единого признака износа |
Добавлено: Пн Май 10, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
| Александр.М писал(а): | AND
Поглядел как у меня на данный момент.
Резинка (брал помоему Malo) практически перестала уплотнять, щюп под собственным весом спокойно вставляется , но вокруг только совсем лёгкий слой масла.
Что за резина такая не надёжная... |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 09:20 Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | Александр.М писал(а): | Если двигатель не изношен, то" дрянь" не образуется на моновпрыске  |
Бльооо, а сраннь в сапуне(и в пространстве картера) ето не признак? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 19:36 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Алексей писал(а): | | Александр.М писал(а): | Если двигатель не изношен, то" дрянь" не образуется на моновпрыске  |
Бльооо, а сраннь в сапуне(и в пространстве картера) ето не признак? |
Может и так. Там еще и камни типа кокса были. |
Добавлено: Ср Май 12, 2010 20:17 Заголовок сообщения: |
Номерки резинки щупа.
Malo- 3806 , это та которая у меня сейчас, плотность посадки потерялась... цена треть бакса.
Fiat/Alfa/Lancia 4 102 056 - оригинальная стоит у нас 2,5 бакса
заказал обе... |
Добавлено: Чт Май 13, 2010 13:09 Заголовок сообщения: |
| Там по схеме стоит какой-то огнетушитель, у всех он есть? на отечественных авто ещё маслоотделиитель есть, а на наших? у себя не заметил сих "девайсов" |
Добавлено: Чт Май 13, 2010 13:35 Заголовок сообщения: |
| пламегаситель, это сеточка, вставляется в край шланга, у меня есть. |
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Май 13, 2010 13:58 Заголовок сообщения: |
Алексей
У меня его нет, но назвать его огнетушителем мог только бестолковый переводчик.
Александр.М
Вообщето пламегаситель это больше к резонатору чем к этому девайсу. Это просто сепаратор масла в виде ёршика, который вставлен в сапун |
