Dreamer Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 08:59 Заголовок сообщения: |
| Muzzy писал(а): | | По идее они на 60к должны были поменять его... |
Вообщет официалы меняют его на 120К. Так что мог и перескочить...
Но тогда "вспышки" в цилиндрах все равно были бы.
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 16:30 Заголовок сообщения: |
Dreamer
чего нет того нет- тихо как в танке только трещит адсорбер чертов.
_________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Пн Май 03, 2010 20:37 Заголовок сообщения: |
сегодня на даче дорвался до гайкокручения - вскрыл захлопнутый в процессе ремонта распашонки вкупе с ключами свой Доблик с помошью дрели и знания внутренностей заодно починил замок .
Потом добрался до машины жены и экспериментальным путем частичной замены датчиков и путем поочередного а потом полного отключения ВСЕХ существенных датчиков обнаружено что машина заводится при ЛЮБОМ отсутствующем датчике. При снятых всех датчиках кроме лямбда-зонда и давления масла машина заводится но очень плохо и плюется или хватает и глохнет.
Попутно поменял катушку зажигания - у жены пошла чего то трещина на ее BERU . поставил свой CHAMPION, естественно все работает (у нее).
Обнаружил провод идущий к катушке с содранным куском изоляции - подумал возможно коротнуло что то, но тогда один вывод - или проводка или мозги. Мозг снял - запаян герметиком, с пол-пинка не снял защиту. Проводка визуально просмотрел целая по этой цепи.
буду смотреть по схемам что за проводок какой сигнал.
КТО ТО ЗНАЕТ все таки КАК ПРОВЕРИТЬ МЕТКИ распредвала?
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Вт Май 04, 2010 09:16 Заголовок сообщения: |
| yurik писал(а): | Блок управления меняется вместе с блоком комфорта ( тот что в салоне с разъемом OBD ) и вместе с ключом .
Распечатка меток вот , если тебе это чем то поможет . |
спасибо за метки сам что то не заметил в своих прогах этой схемы.
ЭБУ нет смысла менять он рабочий. просто могла дорожка сгореть по этому сигналу. я так понимаю что в другом авто проверить ЭБУ тоже можно только сменив все вышеперечисленные компоненты.Хотя мне кажется это можно обойти через ввод кода запуска идущего с авто.
Добавлено: Вт Май 04, 2010 11:01 Заголовок сообщения: |
По поводу ЭБУ - так его лучше прочитать диагностикой - тама все покажет
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Добавлено: Вт Май 04, 2010 12:16 Заголовок сообщения: |
| yurik писал(а): | По поводу ЭБУ - так его лучше прочитать диагностикой - тама все покажет  |
почитай предыдущие 8 страниц все читано-перечитано давно. если контакт на управление катушкой не работает может ничего и не светить.
Добавлено: Вт Май 04, 2010 15:06 Заголовок сообщения: |
УРА ПОБЕДИЛ. Все оказалось настолько просто что стыдно писать - предохранитель F22 30A. На просвет абсолютно целый а оказалось помер. Пришлось по проводу с срезаным куском изоляции пройти по жгутам просмотреть его в Elearne , чтобы однозначно выйти на первый в цепи предохранитель от катушки и попросту его временно коротнуть для теста.
Машина в итоге завелась с пол-пинка. Как результат - 4 месяца прошло зря, разобрано и собрано все что только можно а было так все просто.Вот уж воистину - горе от ума. Плохо только одно что всякие сканеры такие вещи никак не детектят. Как по мне катушка вполне бы могла иметь в диагностике свое место.
СПАСИБО всем кто меня поддерживал в моих копаниях , благодаря вам и моему упорному копанию я теперь знаю почти все про датчки и работу системы зажигания и впрыска на этом моторе
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Май 04, 2010 16:40 Заголовок сообщения: |
Мои поздравления! И благодарности за подробный отчет
В жизни любой опыт может пригодитсья.
ЗЫ А вместе мы - сила!
_________________ Стас |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Май 04, 2010 18:32 Заголовок сообщения: |
| Поздравляю Muzzy,ты его победил,упорный хозяин у Doblo попался,однако.
Добавлено: Вт Май 04, 2010 19:06 Заголовок сообщения: |
Ігор Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Вс Май 09, 2010 00:03 Заголовок сообщения: |
Поздравлянто!!!! Мне тоже за себя как электронщика со стажем стыдно .Слона как всегда замечают в последнюю очередь ....и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. А.С. Пушкин
П.С. А про систему зажигания твои знания скоро понадабятся .
_________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
Практик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Пн Май 10, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
| Muzzy писал(а): | УРА ПОБЕДИЛ. Все оказалось настолько просто что стыдно писать - предохранитель F22 30A. На просвет абсолютно целый а оказалось помер. Пришлось по проводу с срезаным куском изоляции пройти по жгутам просмотреть его в Elearne , чтобы однозначно выйти на первый в цепи предохранитель от катушки и попросту его временно коротнуть для теста.
СПАСИБО всем кто меня поддерживал в моих копаниях , благодаря вам и моему упорному копанию я теперь знаю почти все про датчки и работу системы зажигания и впрыска на этом моторе |
Да мля....Уж....Ну проздравляю! Первый пункт при ремонте любой электроники - проверить питание. Ну шо теперь СТО по доблам мона открывать?
Оно блин так всегда, Я недавно чуть пол афли не разобрал из за одного контакта в плафоне... Ну теперь тестер будет у тебя главным инструментом И Доблик теперь обязан пару лет не икать даже в благодарность за потраченное на него время.
_________________ Друг жертв автопрома © |
Добавлено: Вт Май 11, 2010 01:39 Заголовок сообщения: |
Практик
это все от того что я проверил предохранители а так как машина после ДТП была и точно так же адсорбер долбил и не заводилась когда массы не было, а предохранители я поменял сразу все что подозрительные были, только вот побитый провод по цепи катушки потом нашел. видно поменяный предохранитель опять сдох. И сдох так что визуально не подкопаешся. Бракоделы китайци или кто там.
Тестров и так по всем углам заткнуто полно)). Даже "звонилка" есть ибо сети вечно делаю. Вот с ее помощью искать обрыв буду от уровня топлива на днях.
Добавлено: Вт Май 11, 2010 01:56 Заголовок сообщения: |
а по поводу СТО...
морду менял-рихтовал полностью, все навесное менял, датчики-свечи-ЭБУ-проводку проходил тоже. Замки дверные , зажигания и приводы особенно задние дверки полностью сервисил,аммортизаторы задние чинил, светотехнику всю менял. стойки передние и ШРУС с тришипами разбираю наощупь, подушки движка и кпп все менял, коллектор и выхлопную снимал, бак и бензонасос чистил, фильтры, масло,колодки менял, иденья и обшивку менял, стеклоподъемники чинил, сиденья и торпеду снимал-разбирал, акустику и магнитолу ставил. Ошибки ЭБУ сканил-чистил-анализировал.
Как для начинающего СТО я думаю покатит список работ выполняемых. Вот только б еще время и место иметь.
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След.
| Страница 8 из 9 |
