стукает, пшикает Крома 2,5ТД
Kos_2.5TD
Авто: Fiat Croma 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 12:36    Заголовок сообщения: стукает, пшикает Крома 2,5ТД Ответить с цитатой
в общем началось это неожиданно, услышал т.к. стоял в закрытом гараже, эхом отдало. Звук как будто ремнем по пластмасе, снял крышку на ремне ГРМ, все в порядке, снял верхнюю декоротивную, ничего не видно, но когда завел, увидел как со 2-го целиндра, с форсунки, точнее между гайкой и топливной трубкой как пар выходит, пришел к выводу что заклинила, купил распылитель, хотел поменять, форсунку хрен выкрутить без приспособы, решил поехать на СТО, и о чудо, незавелась сволочь, стартер крутит, даже не чихает. Есть идеи? Надеюсь что просто воздух подсасывает или пару свечей умерли!
Kos_2.5TD
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядил акб, и завел таки, на больших оборотах нормально работает, на малых подтраивает, сегодня поеду к дизелисту, заменим распылитель и отпишусь как все прошло!
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильне рішення!
bigmir TOP100
