Help! Проблема с баранкой на Linea
Vodilo
Авто: Fiat Linea 1.4 T-Jet (120 hp)
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 01:00    Заголовок сообщения: Help! Проблема с баранкой на Linea Ответить с цитатой
Вчера возникла проблема или может просто раньше не предавал значения,но вот...
При малом повороте руля на месте: чуть влево, чуть вправо, появился глухой стук в рулевом и все это сопровождается скрипом.
Уровень жидкости ГУР в норме. Что может быть? С чего начинать смотреть?
P.s. Владельцы Linea, если не трудно, отпишитесь,как на ваших авто? Может это просто конструктивная особенность такая на Linea?
У меня нет подписи
Vodilo
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что никто не знает? Sad
У меня нет подписи
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может рейка открутилась
может тяги устали
может наконечники устали
может сама рулевая колонка (менее всего вероятно)
R-E-D
Авто: Linea 1.4 T-Jet
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vodilo
Какой пробег?
Едь на диагностику однозначно. Так не должно быть.
Бортжурнал моей Линейки
Vodilo
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R-E-D писал(а):
Vodilo
Какой пробег?
Пробег 10 тис.,ездил на диагностику.
На фирменном СТО ,внимательно выслушав,причину назвали сразу-попадание грязи,песка,пыли в подшипник после сильного дождя (ну как раз после дождя это и возникло).Такая уж конструктивная особенность. Сказали-не парся,само пройдет,притрется.
У меня нет подписи
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аааааа !! маявалятсо..
стандартный ответ наших италоофициалов.. аналов мать их..
AND
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vodilo
Скорее всего подшипник точно притрёт Confused После таких ответов не захочешь покупать новых итальянцев - сервис убивает.
Vodilo
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
Vodilo
Так я вот тоже об этом им (официалам) сказал, но меня заверили в обратном. Ну что ж, поживём увидим. Cool
У меня нет подписи
slavar
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такова быть не должно, это точно. А гарантия у вас есть? Если есть документ что вы обращались с этим
вопросом, потом по гарантии сделают.
Человек может всё - если захочет.
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vodilo
привет Laughing случайно не туполева на сервисе был
Vodilo
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случайно там, на Туполева Very Happy Very Happy Very Happy Тесен мир??
У меня нет подписи
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vodilo
Заедь к Хоттабычу на Волынскую 66...
44-й
Авто: Удалить профиль
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук слева или справа? Есть подозрение шо это опорный подшипник.Выяви откуда звук,попроси когонить покрутить руль..и посмотри на поведение пружины. Короче вот пища..там посты мои с фотками идут http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=4381
Удалить профиль.
Vodilo
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, попробую-отпишусь. Wink ,но с салона при поворотах (лево,право) стук, впринципе,больше по центру.
У меня нет подписи
slavar
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 10 000 км. рановато опорному подшипнику. 44-й
правильно сказал, если стойка будет поворачиваться с заеданием
значит опорный. Да и звук ты должен услышать.
