vavo Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2006 Сообщения: 3 Откуда: Slovakia
Авто: Palio Weekend
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 16:29 Заголовок сообщения: значок форсунок |
подскажите, никто не сталкивался? На Palio 1.2 постоянно горит значок форсунок. При этом на ходе мотора ошибка никак не проявляется - нормально ездит, держит обороты и ХХ, нормально заводится.
Перед диагностикой проверяю все варианты - контакты, провода и проч. Что посоветуете? _________________ Palio Weekend 1.2 54kW |
GoGich Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 762 Откуда: город герой Киев
Авто: Fiat Punto )))
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 16:49 Заголовок сообщения: |
Отсоедини клему от АКБ у усе.  |
GoGich Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 16:51 Заголовок сообщения: |
| А если серьезно, то делай в начале диагностику. |
vavo Amico
Авто: Palio Weekend
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 17:26 Заголовок сообщения: |
| GoGich писал(а): | Отсоедини клему от АКБ у усе.  |
не помогло  _________________ Palio Weekend 1.2 54kW |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Дек 12, 2006 13:49 Заголовок сообщения: |
Это аварийный режим работы двигателя, поэтому он и пока едет хооршо. Обязательно на диагностику. А вот вопрос встречный-расход не увеличился? По идее должен, т.к. процессор берет средние (аварийные)значения для работы двигателя.
Удачи! |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Дек 12, 2006 14:18 Заголовок сообщения: |
| vavo писал(а): | | GoGich писал(а): | Отсоедини клему от АКБ у усе.  |
не помогло  |
И не поможет. На этих машинах ошибка сбрасывается тока компом. На диагностику дорога. Возможно мелочь. Сканер покажет ошибки и уже исходя из этого действовать.
При аварийном режиме мотор не развивает больше 3000 оборотов. Это не аварийка. Посто ошибка сидит. |
vavo Amico
Авто: Palio Weekend
Добавлено: Ср Дек 13, 2006 09:24 Заголовок сообщения: |
| master155 писал(а): | | vavo писал(а): | | GoGich писал(а): | Отсоедини клему от АКБ у усе.  |
не помогло  |
обороты пробовал
на ХХ (кратковременно) 6000, на дороге пробовл 4500 - 5000 идет легко (тоже где-то читал о аварийном режиме компа - больше 3000 об. не должон давать).
А если ошибка уже не возникает должен значок сам погаснуть или только на сервисе? _________________ Palio Weekend 1.2 54kW |
