Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Чт Май 13, 2010 20:43 Заголовок сообщения: |
| камни вроде кокса образуются от "хорошего,долгоезженного"масла,если масло не кушает компрессия в приделах нормы пробуй залить другое настоящее масло,а щуп у меня на моторе вообще без резинки стоит,да и помнится на жигулях свободно вставлялся только чуть потел но не брызгал. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 14, 2010 00:10 Заголовок сообщения: |
| AND писал(а): | Алексей
У меня его нет, но назвать его огнетушителем мог только бестолковый переводчик.
Александр.М
Вообщето пламегаситель это больше к резонатору чем к этому девайсу. Это просто сепаратор масла в виде ёршика, который вставлен в сапун | ёршик в шланге - это всё-таки ПЛАМЯГАСИТЕЛЬ
Он обычно устанавливается в верхней части шланга вентиляции и предназначен для гашения пламени и искр, которые могут появится в случае направильной установки зажигания, неисправном трамплёре и т.д. А ведь в картере "гремучая смесь" , поэтому и предохраняются  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пт Май 14, 2010 00:23 Заголовок сообщения: |
| Pavlo89 писал(а): | | камни вроде кокса образуются от "хорошего,долгоезженного"масла,если масло не кушает компрессия в приделах нормы пробуй залить другое настоящее масло,а щуп у меня на моторе вообще без резинки стоит,да и помнится на жигулях свободно вставлялся только чуть потел но не брызгал. |
Скорее всего так оно и есть, если прежний хозяин ЛКН, то этим все сказано.
Shell helix synthetic 10w40 лью, но вижу что большинство льет полусинтику. Вот я так и не понял почему в старые движки рекомендуют лить полу? |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 00:25 Заголовок сообщения: |
потому, что лить синтетику в изношеные движки - это просто трата денег, там уже зазоры поболее... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 10:57 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | | потому, что лить синтетику в изношеные движки - это просто трата денег, там уже зазоры поболее... |
Могёшь поподробнее рассказать? |
Добавлено: Пт Май 14, 2010 17:34 Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | Могёшь поподробнее рассказать? | Да что я тебе раскажу... Я же лично лабораторных исследований и экспериментов не проводил... Просто буду пересказывать чужие слова...
Задай в поисковике "Синтетика или полусинтетика" и начитаешся
А в двух словах синтетика подходит для современных двигателей с маленькими зазорами благодаря своей высокой текучести, а для старых двигателей с бОльшими зазорами (а тем более подношеных) это свойство играет в "свои ворота"... Масляные каналы старых двигателей расчитывались на менее текучее масло...
Кстати термин "полусинтетика" существует только у нас .
Это гидрокрегинговое масло, просто говоря "очень хорошо очищенное минеральное масло", "качественная минералка"... Иногда с небольшим добавлением синтетики для поднятия каких-то свойств минералки...
А вообще скажу так - что написано в Букваре к машине - то и заливай. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Май 14, 2010 22:30 Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | Вот я так и не понял почему в старые движки рекомендуют лить полу? |
У нас изначально по букварю и магазинным каталогам- полусинтетика. |
Добавлено: Сб Май 15, 2010 02:20 Заголовок сообщения: |
| Так при переходе на полу надо будет промывку заливать или необязательно? |
Добавлено: Сб Май 15, 2010 08:20 Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | Так при переходе на полу надо будет промывку заливать или необязательно? | Минералка с полусинтетикой не поругается, можно не промывать. Да и промывка, она ж не от масла, а от гадости в двигателе... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 15, 2010 08:30 Заголовок сообщения: |
jack74
Добавлено: Сб Май 15, 2010 08:37 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | | Алексей писал(а): | | Так при переходе на полу надо будет промывку заливать или необязательно? | Минералка с полусинтетикой не поругается, можно не промывать. Да и промывка, она ж не от масла, а от гадости в двигателе... |
А я где-то вычитал, что при смене типа масла- промывка нужна обязательно |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Сб Май 15, 2010 08:46 Заголовок сообщения: |
промывка не такое дорогое удовольствие, можно мыть мотор каждый раз при замене масла. мое ИМХО _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Добавлено: Сб Май 15, 2010 12:43 Заголовок сообщения: |
| Urka писал(а): | | промывка не такое дорогое удовольствие, можно мыть мотор каждый раз при замене масла. мое ИМХО |
Специальные промывки не рекомендуются. Советуют промывку тем же свежим маслом с заменой фильтра, так что выходит не такое уж дешёвое удовольствие, если брать качественную полусинтетику |
