=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 15, 2010 14:02 Заголовок сообщения: |
Алексей
ВМЕСТО ТОГО что бы спрашивать.откинь коврик богажника открой лючок.и посмотри.сам всё поймёш. _________________ Бортовик Темпра |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 15, 2010 14:10 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Алексей
у меня тоже такая трабла.ну и ещё после езды хреново заводится.я так думаю что бенза уходит.надо ставить типа обратного клапана.если конечно форсунки держат.на разгон то впринцепе нормально.значит бензаносос кочает нормально.тоисть ты поставил тачку на ночь.бенза ушла обратно в бак.потом ты начинаеш заводить +пока протолкал может воздух может ещё что нибуть.то начинает дёрготся а потом стабилизируется.в насосе стоит братный клапан.а сеточки в баке промой.
а вообще надо мерять давление топлива.на удержании довления.у меня по мануалу помоему 15мин должно удеживатся. |
Обратный клапан стоит в бензонасосе. В дешевых версиях маде ин поланд, он периодически залипает в открытом состоянии. Второй клапан стоит в регуляторе давления, при сбросе давления он перекрывает обратку. Смотреть оба. ПРи необходимости, рестянуть пружинку клапана регулятора давления (рядом с форсункой моновпрыска).
Правильно диагностируется обратный клапан в бензонасосе так: скидываешь тркбку подачи топлива на моник, и включаешь зажигание на 5 сек, потом отключаешь, опять включаешь, пока не польется бенз. Потом надевашь трубку обратно, и заводишь. Если после этого заводит легко и быстро - значит оно. Если нет, то смотреть еще что-то. У меня причиной был контакт на разъеме формунки. Она после стоянки отказывалась брызгать. |
Добавлено: Сб Май 15, 2010 16:12 Заголовок сообщения: |
Perepic
ну это всё для ваших движков.а у меня обратратный клапан только в насосе и с чего ты решил что в дешовых версиях.у меня насос бошевский.а рег давления у меня не разборный это во первых а вовторых он у меня от волги. _________________ Бортовик Темпра |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Май 15, 2010 19:01 Заголовок сообщения: |
Сильно подозреваю, что ноги твоей проблемы растут из метана. После езды на газе, и остановки двигателя ты имеешь пустую топливную рампу. |
Добавлено: Сб Май 15, 2010 19:38 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
дело втом что у меня при езде на метане бензонасос кочает так как бы я ездил на бензе.тоисть бензин должен подоватся в рампу для охлаждения форсунок.и если у меня метан это не значит что я только на нём еззжу.так как по правилам эксплуатации машины на метане и не только(и пропана касается)от проезжаемого км за день на газу,20 процентов должен проехать на бензе.что бы содержать свою топливную систему в норме.и прогревать машину нужно на бензе.
а из рампы бенза уходит так как не держит братный клапан.
кстати у меня регулятор давления стоит от 406двига волга. _________________ Бортовик Темпра |
