Скрип сзади.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Скрип сзади. Ответить с цитатой
Что-то сзади скрипит в ходовой, амортизатор отсоединял все равно скрипит. Что там может еще скрипеть?
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
может и пружина скрепеть,может и подшибники рычагов.саленблоки рамы посмотри.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё очень просто! Покупаешь ремкомплект заднего рычага. Находишь пару десятков тем на этом форуме о том как его менять и будет счастье. Вот одна из них http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14787
 Просмотрено:  355 раз(а)
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто у меня с левой стороны подшипник так не скрипел.=aleks=
Как проверить сайлентблоки рамы?
Всем спасибо.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я почти уверен что ето в рычаге трабла. у меня тоже такое было
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+питсот. У меня такое было на обеих сторонах. В обоих случаях решилось рычагом. И точка
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо.
ну для начала визуально. а потом мантировочку загоняеш между кузовом и рамой возле сайлента.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаг или нет определяется так: поддомкрачиваеш зад и шевелиш за заднее колесо, если есть шат то рычаг (рем комплект рычага), а если задние колёса домиком то сто пудово рычаг. А скрипит там раздолбаный подшипник.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
Спасибо, наверное точно рычаг, колесо заваленное. Ох гемор предстоит.
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего там геморного. Полтора часа и счастье
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Полтора часа только болт выбивать, если повезет.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати у меня тоже есть скрип сзади, но если дать газу под горку, причем если ехать по неровностям(тоесть подвеска постоянно шевелится) скрипа нет...
было подозрение на подшипник ступицы, однако он не гудит и не люфтит..тьфу тьфу тьфу... но там не было смазки(((, после добавления скрип почти пропал... а под горку в натяг появляется...
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не рычаг.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что же может быть? причем при резком ускорении...
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
ну давай раскачивай зад я послушаю.
не ну что тяжело на яме ктото раскачивает,а ты слушай откуда скрип идёт.я писал выше что может с зади скрипеть.
