Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Май 17, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч
О, спасибо, вот теперь понятно. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пн Май 17, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 писал(а): | minakoff
Они что, не изнашиваются? | Изнашиваются вместе с распредвалом когда подача масла к распреду хреновая,или масло какоенибудь типа камазовское.Если выработки со стороны контактирующей с распредвалом нет,то можеш смело ставить,а шайбы с выработкой не ставь-распред дороже стоит. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 17, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что изнашиваются они неравномерно. Середина больше - края меньше. Так что если будешь мерять - меряй по центру. Те, у которых заметен на глаз износ я бы не ставил вообще. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Май 17, 2010 23:18 Заголовок сообщения: |
Unchik
И Вам не хворать за дельный совет. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Пн Май 17, 2010 23:20 Заголовок сообщения: |
Perepic
И Вас спаси бог.
Такая маленькая штучка, а столько нюансов. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Авто: Samand
Добавлено: Пн Май 17, 2010 23:54 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 Кстати переворачивать шайбы тоже нельзя,так как у них только одна сторона каленая. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Алексей Италомафиози
Добавлено: Вт Май 18, 2010 12:00 Заголовок сообщения: |
ну я думаю у бывалых мотористов будет свой золотой запас шайб |
16tonn Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2010 Сообщения: 11 Откуда: Россия, Мурманск
Авто: Лянча Дельта 836 1.6
Добавлено: Пт Май 28, 2010 20:57 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Кстати переворачивать шайбы тоже нельзя,так как у них только одна сторона каленая. |
Неправда, я недавно перешлифовывал под размер,потом проверял твердомером - 57 единиц с обеих сторон. Так что закалены они, похоже,
на всю глубину.
Диаметр шайб - 33 мм ( от старых Вольво 2.., 7...) |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 08:52 Заголовок сообщения: |
люди,я поступаю проще.если зазоры увеличены то берете ищете тонкую жесть оцынковку и тд. желательно разной толщины меряете щупом зазор вынимаете из толкателя шайбу режете по ее размеру найденый вами материал и подкладывая под шайбу разную толщину материала добиваемся устранения зазора приводя зазор в норму пользуясь набором щупов и данными по размеру 040 050мм.зделано так не на одной машине и мотор шепчет удачи |
-max- Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 09:07 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | люди,я поступаю проще.если зазоры увеличены то берете ищете тонкую жесть оцынковку и тд. желательно разной толщины меряете щупом зазор вынимаете из толкателя шайбу режете по ее размеру найденый вами материал и подкладывая под шайбу разную толщину материала добиваемся устранения зазора приводя зазор в норму пользуясь набором щупов и данными по размеру 040 050мм.зделано так не на одной машине и мотор шепчет удачи |
Я У себе перед ремонтом повитягував залишки лєзвій "нєва" з під шайб!!!!!Вибач,але не вважаю таке регулювання правильним.Зрештою,-це коштує 50-70 гривень,враховуючи шайби.Нафіга шось ліпить????? |
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 09:26 Заголовок сообщения: |
одна шайба стоит 25-30грв.их нужно8шт. в наличии их нет везут под заказ и под конкретный размер чуть не расчитал толщину и оставил ее себе на память лезвия подлаживал конечно лох я же написал как это сделать по людски |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 09:50 Заголовок сообщения: |
нафига их 8 штук? Как правило, хватает 2-3 штук. Кто мешает использовать старые шайбы на новых местах? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 10:07 Заголовок сообщения: |
сколько не регулировал клапана фиг обходился 2-3шайбами минимум 5-6штук и б.у. шайб у меня в городе не найти |
AND Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 10:34 Заголовок сообщения: |
Людиииии !!!! Не страдайте ерундой! Какая жесть? Стоимость шайбы от 12 грн. |
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 15:38 Заголовок сообщения: |
ну-ну 12грн.говориш. я челу собрал двигло месяц назад шайбы-240грн.8штук потому что клапана притирал зазоры ушли в минус и старую шайбу не поставиш ну а если зазор большой и его можно убрать моим способом то зачем как говорится платить больше результат на лицо-двиг шепчет ну а там сами решайте что и как |
