Трапеция стеклоочистителя
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Трапеция стеклоочистителя Ответить с цитатой
Проблема в следующем: на тягах трапеции износились пластиковые шарниры. Отдельно шарниры не поставляются. Как вариант замена всей трапеции на новую или б\у. Б\у брать не хочется, т.к. одна у меня уже есть. Новую на Экзисте предлагают Magneti Marelli. Теперь вопрос: встанет ли на трапецию Marelli двигатель другого производителя? Дело в том, что не знаю точно, трапеция какого производителя у меня установлена.
Macros
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно станет...
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да стоять может разное, БОШ или Магнети, у меня Магнети. Так туда втулки иподходят с механизма переключения КП, по каталогу МАЛО 3935 стоит 0.36$ брал на ЕКЗИСТЕ. Брать б\у тоже не хотелось, с двигателями эксперементов не делал.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на трапецию марелли мотор от бош не подойдет.надо мудрить с геометрией рычага на моторе.я его уменьшал болгаркой и сваркой.
геометрия бош и марелли трапеций разная
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как мнения разделились, то хотелось бы определиться, трапеция какого производителя у меня установлена.
Прилагаю фото пластикового шарнира на тяге. Кто знает - это Бош или Марелли?
фото 2
 Просмотрено:  616 раз(а)
фото 1
 Просмотрено:  576 раз(а)
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть трапеция в идеале б/у. цена 150грн
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе забацал с капралактана эти шарниры.уже два года езжу. и ни каких проблем.всего делов 10грн+часа два работы.
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далековато. С пересылкой получится цена за новую здесь.
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь может по шарнирам определить, какая у меня трапеция - Бош или Марелли Question
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты разобрал то там написано. и движок подписан, а у меня Марели но втулки выглядели по другому (цельные, без крестовой накладки и без хвоста). Видел на разборке трапецию с такими как у тебя, но производителя не помню к сожалению.
Juks
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что когда разбирал, не обратил внимание на производителя Sad Сейчас все собрано временно без втулки и снова лезть туда не охота.
У меня втулка вся целиковая, это не крестовая накладка, просто такая форма. Она вставляется в тягу, поворачивается градусов на 30 и хвост фиксируется в отверстии.
Кстати, на форуме Альфистов нашел фото трапеции Бош, но там тоже втулки другие. Вот и загадка, если у меня не Марелли и не Бош, тогда что?
 Просмотрено:  728 раз(а)
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Марелли, а втулки такие как на фотке. Похоже взимозаменяемые.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне екзіст видал 1.51 бакса Sad
Juks
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем заказал сегодня пару втулок МАЛО по 0,37$.
Попутно вопрос: втулки МАЛО вроде бы резиновые, а родные пластиковые. Или я ошибаюсь? Как они ходят на трапеции?
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает такое на Екзисте.
Да втулки резиновые, слегка отличаются наружной конфигурацией, поэтому далеко заганять не следует в пластину. Садятся туговато, сжимал плоскогубцами и помогал отвёрткой, перед сборкой не забыть смазку. Заказывай 3 шт, чтоб все сразу поменять.
