Схема подключения электробензонасоса...
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 12:16    Заголовок сообщения: Схема подключения электробензонасоса... Ответить с цитатой
Ребят, подскажите, в поиске не нашел...
хоцца поменять механику на электро, а как подключить насос незнаю.... или он должен постоянно маслать??? Был типо у меня один инжекторный, так он при включении зажигания пожужжал и замолк....
как добится такого результата ??? Может реллюхи какие-то или датчики давления....
кстати полез в техокно под горловину бака, надыбал ещё пару проводов с фишкой под насос (кроме того, кот. идет на датчик уровня), по-ходу машина уже была инжекторной... а переделали под карб... подключаю насос к ним... облом, не крутит...
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
никто не в курсе??
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таймер на включение реле насоса в мозгах стоит.
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, так и думал.... как можно соорудить этот таймер??? Есть электронщики ???
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если был инжектор, то лучше восстановить то что было по электросхемам, мозг же сохранился? А алгоритм работы такой: вкл. зажигание - качает 2 сек., стоп, завёл двигатель - качает постоянно (пока вращается коленвал). В моник встроен регулятор давления - излишек топлива сбрасывает по обратке в бак.
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто есть идея поставить в бак стоковый электробензонасос для карбюратора solex (обратка имеется)....
а мозги удалили....
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мозги удалили....
Очень жаль, насос то можно вкарячить, только проблема с первоначальной прокачкой при включении зажигания, теоретически да нужен таймер на прокачку, а кстати датчик вращения коленвала имеется?
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
неа, а чем он мне поможет ???
я так понял нужно химичить таймер...
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик вращения нужен для схемы, чтоб качал до тех пор пока идут импульсы с датчика, если делать схему по науке.
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собсно вопрос не в считывании импульсов коленвала, а попроще.....
например, качает 20сек., оключается на минуту или две.....и т.д.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, так не годится, а при работе мотора должен постоянно качать, поэтому нужен контроль работы двигателя.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros
а зажигание у тя какое? Не Digiplex2 случаем? Если оно, то ДПКВ должен присутствовать
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все так гладко как хочетсяSmile
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-во всех инжекторных ЭБН включается и работает до тех пор,пока не убедится,что мотор не запущен.Мозги там есть.
2-во всех инжекторных ЭБН отключается мгновенно,как только тухнет двигатель- пожарная безопасность.И еще отсекатель есть там такой.К карбюраторных-аналогично,но там -поневоле...
3-давление инжекторного и карбюраторного ЭБН отличаются на порядок - 3 и 0,3 кг/см.кв(УСЛОВНО)
4-если был инжектор,должно быть реле и предохранитель именно и только для ЭБН.Ищите.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я все правильно понимаю, то там не полный инжектор, а моновпрыск был. 1,4 же. Т.е. 0,9-1,1 бара давление, перепускной клапан и таки да, реле и предохранитель
