		| Автор | Сообщение |
		| vokervoker Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO 75 1988
				|  Добавлено: Ср Май 19, 2010 04:01    Заголовок сообщения: бъет руль при торможении... |   |
				| такая трабла нарисовалась.резина новая,диски впорядке,тормозные тоже...куда лезть дальше???немного суппорта разболтались,но вроде изза них не должно.вобщем потерялся... _________________
 SPIRTOHOD.COM.UA
		| Вернуться к началу |  |
		| Biker Boy Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6        BMW 525i e34
				|  Добавлено: Ср Май 19, 2010 07:08    Заголовок сообщения: |   |
				| проверяй тормозные, это наиболее вероятная проблема, даже новые но не оч качественные могло повести, где то перегрел потом в лужу резко и хреновые диски скрутило. _________________
 We were born to be wild!
		| vokervoker Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 20, 2010 13:44    Заголовок сообщения: |   |
				| лана бум разбирацца _________________
 SPIRTOHOD.COM.UA
		| yurik Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 20, 2010 13:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Биение на руль при торможении передается от любой детали подвески ( саленблоки , шарниры ) а иногда даже от плохого катчества колодок . _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 20, 2010 13:58    Заголовок сообщения: |   |
				| сайленты и на просто кочках гремели это отдельная история, а если все ок, а тока руль при торможении то тут уж сайленты не в теме. _________________
		| vokervoker Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 24, 2010 22:23    Заголовок сообщения: |   |
				| та не сайленты впоряде.колодки не стертые,но скрипят дико....мож они... _________________
 SPIRTOHOD.COM.UA
		| horseus Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 25, 2010 10:04    Заголовок сообщения: |   |
				| поменял диски и колодки. у меня биение ушло.
		| silent_week Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Punto II 1.9 jtd
				|  Добавлено: Вс Июн 20, 2010 10:58    Заголовок сообщения: |   |
				| может торцевое биение дисков, перед заменой колодок протачивали? Стоит замерять толщину, може стоит заменить вообще... |  |
		| 300spartans Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto 1,4 77hp
				|  Добавлено: Ср Июн 23, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Re: бъет руль при торможении... |   |
				| У коллеги была такая же проблема на хонде (било руль и передок аж подкидывало). Полечили заменой передних и задних тормозных дисков. |  |
		| DEN333 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Mazda Xedos 9 2.5AT, до этого Punto 1.1, Tipo 1.4 DGT, Mazda 626GC 2.0
				|  Добавлено: Сб Июн 26, 2010 01:18    Заголовок сообщения: |   |
				| А у меня почему-то биение педали тормоза появилось при торможении с высокой скорости, ниже сорока не чувствую, но когда еду медленно и подтягиваю ручник, начинает подергивать всю машину. Барабаны разбирал, вроде все ок. Не знаю куда дальше смотреть ???
 P.S.
 Сорри что влез в тему.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 01, 2010 22:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DEN333 писал(а): |  	  | А у меня почему-то биение педали тормоза появилось при торможении с высокой скорости, ниже сорока не чувствую, но когда еду медленно и подтягиваю ручник, начинает подергивать всю машину. Барабаны разбирал, вроде все ок. Не знаю куда дальше смотреть ???
 P.S.
 Как раз проблема была во время интенсивного торможения со скорости 120. Хотя дело было давно, всех подробностей не помню. Передок подкидывало не слабо(как бы сначало одну, потом другую сторону с довольно большой частотой). Тормоза были дисковые.
		| sergIvFr Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Сб Июл 24, 2010 11:47    Заголовок сообщения: |   |
				| в мене теж таке було доки не поміняв колодки |  |
