течёт масло(
reich
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2008
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗДравствуйте!!Проблема течёт масло(по запаху коробочное)из мест указаных на картинках...как устранить!!!какая последовательность деийствий?и что покупать ??
Просмотрено:
У меня возникла такая же проблемка. Недавно поменял пыльники шрусов и точь в точь из этого же места начало течь масло. На СТО куда заезжал посмотреть что там и как сказали что это из за того что мол подшипник по диаметру больше немного чем полуось и надо точить какую то втулку чтоб диаметр этот уменьшить. Реально ли надо такое делать и решит ли такая модернизация мою проблему?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя, похоже, выработка на полуоси. И подшипник неплотно сидит. Нужна втулка. Либо снимать полуось и наваривать металл.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут вопрос еще в том, что этих сальников-подшипников два вида с разным посадочным диаметром. Причем разница буквально в 1 мм. Если мне не изменяет память, один с диаметром 19, а второй 20.
Perepic
откуда там выработка? Оно же не крутится...
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
если пыльник старый и подшипник там заклинил - то вполне может выработка появится. Насчет внутреннего диаметра таки да, очень может быть. Я об этом как-то не подумал.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, в таком случае да, может. Но мне кажется, скорее порвет пыльник или рассыпется подшипник, чем провернет его на полуоси, он там плотнячком садится.
Да, память меня таки подвела: 23мм и 24,4мм они бывают
reich
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыльник с подшипником я поставил новые. Когда заказывал запчасти то на СТО сказали диаметр полуоси (по ходу 23) и я под такой диаметр заказал пыльник с подшипником. Что интересно течет толкьо с одной стороны. Я думаю если бы подшипники были больше по диаметру чем полуоси то с обоих сторон теоретически течь должно. Вобщем завтра попробую посмотреть что там к чему, может реально не тот подшипник поставили. Раньше из под старых не текло.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, насколько сложно заменить данные прокладки?
 Просмотрено:  143 раз(а)
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Верхнюю вообще легко, а номер 4 лучше на сервисе. Нужно снимать верхний распредвал и регулировать потом зазоры клапанов
AND
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Заменить их не сложно, откручиваешь гайки-болты, снимаешь меняешь. Ремень снимать, выставлять зажигание. А зачем менять прокладку №4? Она тонкая, из бумаги.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
... А зачем менять прокладку №4? Она тонкая, из бумаги.
Как бы не так. Армированная, как прокладка ГБЦ. И тоже имеет свойство от старости потеть/подтекать.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
Алексей
Там в районе ГРМ в торце масло шпарит вовсю. в принципе масло не уходит гигантскими количествами, но хочется чтобы всё чисто было, да и клапана проверить не мешает
AND
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Дважды менял. Из бумаги. Имено бумаги, даже не картона.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
не, Саш, точно из бумаги. Я в прошлом году даже порвал новую. Пришлось еще одну заказывать.
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигня это а не прокладки... уже три штуки их поменял, хватает максимум на год, потом начинает течь, когда ездил на герметике таких проблем не наблюдал!
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня кстати следующая нижняя прокладка тоже на герметике и никаких проблем.
Страница 4 из 5
