Как льет форсунка?
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 08:08    Заголовок сообщения: Как льет форсунка? Ответить с цитатой
Двигатель 1,8 ie 16V.
Форсунки льют струей, без распыла. Все четыре. Промывка, чистка спецжидкостью а-ля GeGear не меняют распыл. Давление даю 3 атм.
Должно быть так? Или, все таки, распыл должен быть?
П.С.
Некоторые показывают: может быть и струя.
вот здесь: http://www.motortalk.ru/node/90
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен быть конус. Промывка форсунки своими силами, как правило, неэффективна.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
+1
IGR
Дай номер форсы, поищу техничку на неё.
IGR
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Развеяли сомнения.
Буду в Харькове б/у заказывать.
Для интереса, а что там (в форсунке) может умирать так (распыл не дает)?
Про слухи, что от 406-го ГАЗ подходять, боюсь даже спрашивать... Very Happy
Но как временный вариант пробовать стоит??
Машине надо передвигаться иногда...
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рампу нужно волговскую ставить тоже ( с переваркой крепежа) сама форса по сопротивлению 16 Ом (17 Ом), производительности 210см3 (200см3) (в кавычках значения weber iw042) - подходит.
На кромы с бошами ставится без переделок (вроде). Весь мой разговор об 2.0 двигах
IGR
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробью номера своих форсунок. Посмотрю техдок...
Потом буду решать.
С заменой топливной рампы точно не буду заморачиваться...
IGR
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Авто - TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
Форсунка - 0007598007
EXIST предлагает еще 0 280 150 790 BOSH на все 1,8 и 2,0
По техдоку пробьете?
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IGR
так ты что то не сказал как чистил.на стенде ультрозвуком или как то по своему???
я бы лучше б\у как временный вариант использовал.
моё мнение.
и если бъёт струёй или капит.это результат засроности форсы.но не как не выход из строя.а неисправность форсы:это кагда она всё время травит или не открывает.[/b]
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда ездил на бензинке инжекторной, мыл сам форсунки, засорялись периодически. Покупал в магазине жидкость для очистки карбюратора, снимал форсунки, подавал на них напругу и продувал их из баллончика. Реально прочищало. После очистки работа мотора улучшалась. Тяга увеличивалась. На холостых работал ровно и мягко.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня струей льют
и промывка на стенде не помогает потому что слишком старые ))
но я не парюсь и просто езжу )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА нашем бензине форсунки зарастают ферроценом (присадка для повышения октанового числа). Мыть надо периодически.
IGR
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К снятой форсунке подсоединял прозрачный топливный шланг длиной 1 м. Заполнял шланг жидкость для промывки инжекторов. Компрессором воздушным давал 3,5 атм в шланг (вставлял пистолет для обдува). На форсунку от АКБ 12 вольт. Струю направлял в пустую баклажку (для повторного использования). И так раз 5-6.
Да... перед этим мыл форсунки в УЗ ванне. Но у меня она маломощная, для моб. телефонов.
Эффект от всего НОЛЬ.
Прежний владелец подключал питание без регулятора давления, напрямую. Рвало шланги.... Это..., да еще и старость...может форсы и умерли окончательно...
Эту проблему решил. Поставил форсы от ГАЗ для 406(409) Сименс (650 руб за шт.). Стали один в один. Проверил перед этим своим "стендом".
Распыл ЕСТЬ! Конусом! Там два сопла.
Движок завел. Внешнего результата НОЛЬ. Проверил свечи... Черные, но сухие (до этого были полностью залиты бензином).
А теперь, от чего все это пошло...
Движок заводится. Холостые держит. Трясет, как будто на 2-3 цилиндрах работает. При газовке обороты до 5000-6000 легко набирает. Но с черным дымом. После 5 минут работы - свечи залиты, и больше не заводится.
Вот и стали разбираться... Да... регулятор давления был уже установлен от ГАЗ.
IGR
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще...
1. в движке не обнаружил что-либо отвечающее за холостой ход (ХХ). Должен же быть клапан ХХ. Патрубки в гофре от воздушного фильтра есть, снизу патрубок торчит, разъем двухконтактный висит... и все. Клапана, как на картине в книжке нет. Впрочем, и самого фильтра воздушного нет...
Так должен же быть, или и без него возможно? Это про клапан...
2...вдобавок не обнаружили следов лямбды. Ни проводки, ни установки...(штаны переварены). Засада....
3. при включении зажигания сразу проскакивает искра на одной из свечей (чаще на первой). Такого же не должено быть...
4. реакция движка (запуск и работа) на отключение/подключение датчиков температуры ОЖ и воздуха НОЛЬ.
Засада полная...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так они и залиты насмерть по причине отсутствия РХХ, лямбды. На ДТОЖ не реагирует именно потому, что двиг в аварийном режиме работает и ему похер тот самый ДТОЖ.
Вообщем, так:
1. РХХ над ставить. Как без него машина вообще ездит?
2. Самый дешевый вариант - аккуратно просверливать дырку в приемной трубе (до ката) и приваривать подходящуюю гайку. Вкручивать лямбду и искать куда дели провода от мозгов до лямбды. Если надо, могу поискать с каких ног ЭБУ они должны выходить.
3. Такого быть не должно однозначно. Скорее всего сдох или вкорячен неродной коммутатор/усилитель искры
4. С этим разбираться только после пунктов 1-2, т.к. все равно без лямбды и РХХ показания этих датчиков для ЭБУ не важны.
IGR
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Такой план и есть.
Эл. схемы есть. С электрикой/электроникой знаком.
Буду по шагово устранять/восстанавливать глюки.
И еще выяснил...
Смотрел метки коленвала и распредвалов.
Датчик ВМТ на коленвале не совпадал с выступом на 5-7 мм.
Выставил по центру - пропал ХХ. Заводится только с подгазовкой.
Влияет это на смесеобразование? Ощущения, что до этого смесь обогащалась сильно (аварийный режим), сейчас - обедненная смесь, или это поджиг идет как зря?
... хорошая машинка, но была не в тех руках....
А моих знаний на нее не хватает. Не спец я. Но буду учиться...
