shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вт Май 25, 2010 14:48 Заголовок сообщения: Как поменять рулевые наконечники, чтоб не делать схождение? |
Привет Всем!
Есть необходимость заменить рулевые наконечники, поделитесь опытом, как их можно заменить, чтоб не делать потом схождение.
Достаточно ли будет замерять расстояние между пальцами и выдержать его после установки новых наконечников? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 25, 2010 14:55 Заголовок сообщения: |
Лучше метки на тягах сделать, и мерять от метки до пальца шаровой в собраном состоянии.
Дернеш руль - уйдет трапеция хоть и растояние меж шаровыми выдержиш. |
shony Италомафиози
Добавлено: Вт Май 25, 2010 15:01 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | Лучше метки на тягах сделать, и мерять от метки до пальца шаровой в собраном состоянии.
спасибо, про метки на тягах я как то даже и не подумал, интересное решение |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Вт Май 25, 2010 15:39 Заголовок сообщения: |
| А если все таки ошибешься, то 2 дорогостоящих покрышки на помойку ну или 2 клумбы сделаешь. Я бы не рисковал |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 25, 2010 17:27 Заголовок сообщения: |
по виткам посчитай
а что б рулём случайно не дёрнуть вытащи ключ из замка зажигания и поворачивая его заблокируй
потом лезь меняй наконечники
PS а что проблема зделать развал ? 100 грн конечно деньги но не такие большие вроде... зато уверенность будет |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Май 25, 2010 17:56 Заголовок сообщения: |
По виткам нельзя, так как наконечники разных производителей могут отличатся по длине миллиметров пять-у меня такое было. _________________ владимир т |
Добавлено: Вт Май 25, 2010 18:00 Заголовок сообщения: |
шаг резьбы одинаковый
по кол-ву витков которые входят в тягу можно  |
shony Италомафиози
Добавлено: Вт Май 25, 2010 18:49 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): |
Сделать развал не проблема, в ближайшем будущем планирую перебрать переднюю подвеску основательно, тогда и сделаю схождение на стенде, а сейчас ездить нужно а шаровая левого наконечника своим стуком очень надоела, особенно при езде по мелким кочкам и по камушкам. |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Май 25, 2010 20:08 Заголовок сообщения: |
пипец. я как почитаю такие сообщения -хоть и сам жутко экономить люблю - но при цене бензина по 8 грн литр 60-100 грн на развал -схождение потратить по моему не проблема. Или дешевле угорбить резину или самому где то влететь ?
Считать витки - идея безумна по своей сути. Потому как не поймешь никогда сколько вошло уже и когда схватилось да и длины разные и т.д.
Ну экономить надо и нужно, но иногда мне кажется мы перегибаем палку. _________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Вт Май 25, 2010 20:47 Заголовок сообщения: |
не всё так критично
многие так делают
считать не совсем дословно нужно понимать
маркером отметку делаешь на старом
выкручиваешь
прикладываешь к новому
отмечаешь на новом
закручиваешь до отметки
вуаля
ничего критичного не вижу абсолютно в этой затее |
shony Италомафиози
Добавлено: Вт Май 25, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
| Muzzy писал(а): | пипец. я как почитаю такие сообщения -хоть и сам жутко экономить люблю - но при цене бензина по 8 грн литр 60-100 грн на развал -схождение потратить по моему не проблема. Или дешевле угорбить резину или самому где то влететь ?
сказано все верно, но тему я создал для того что бы узнать есть ли способы как можно обойтись без компьютера и получить качественный результат, не прикрутить кое как, а именно сделать все четко. |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Май 25, 2010 21:03 Заголовок сообщения: Re: Как поменять рулевые наконечники, чтоб не делать схожден |
| shony писал(а): | | Как поменять рулевые наконечники, чтоб не делать схождение? |
вместе с автомобилем _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вт Май 25, 2010 21:06 Заголовок сообщения: |
емануться. 100 гривен развал?  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 25, 2010 21:10 Заголовок сообщения: |
| Правильный ответ: никак. Последний раз когда мне откручивали с метками рулевые тяги, разбирая и собирая подвеску, мастера сказали: не переживай, мы схождение поставили как было. Компьютерный стенд показали потом несхождение 3 и 5 градусов. Так что думайте сами, надо ли вам такое... |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Май 25, 2010 22:18 Заголовок сообщения: |
В идеале углы периодически надо регулировать даже если там ничего не меняешь и не ремонтируешь. Они уходят от износа деталей в ходовой. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
