Пропал звук в Pioneer
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
klx
Авто: Fiat Punto Classic
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 16:47    Заголовок сообщения: Пропал звук в Pioneer Ответить с цитатой
поставил на выходных сам магнитолу deh 2220
Вчера ехал и вдруг начал при проигрывании юсб иногда включаться режим Мьют, переключил на диск - думал с юсб проблема - так же переключалось на Мьют.
А потом и вовсе пропал звук и все время Мьют показывает, что это может быть? я как-то коряво поставил магнитолу?
И еще вопрос, кто может подскажет как мне при выключенном зажигании слушать музыку? какие проводки куда подсоединить нужно, если это реально?
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, косяк самой магнитолы.
Красный с желтым скрутить.
Fiat Uno --> BMW 3 Series
klx
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, попробую скрутить, только если Мьют не пропадет, то скручивание ни к чему))))
седня попробую разобраться - хотя бы вытянуть ее, может что коротнуло, а то глянул в руководстве там написано все не присоединенные провода изолировать, может провод на отключение магнитолы при разговоре по мобильному закоротил?!
klx
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да, изолировал все лишние провода, подсоединил красный к желтому и все готово! А я уже испугался, что магнитоле капец пришел)))
klx
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как скрутил красный провод с желтым, машина начала током биться
помогите, что сделать чтобы этого не было?
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понимать- током биться? Это двенадцатью вольтами??? В какое место???
klx
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда выхожу из машины и дотрагиваюсь рукой до корпуса самой машины - бьет током немного (примерно как после электризации обо что-то)
до скручивания проводов такого не было, а теперь бьется немного машинка током
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяйте неглиже(споднее).Ходите в натуральном,а не пластмассовом.Только и всего.
Одно явление с другим объединяет только научное слово ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одета синтетика. у меня бывает так если одето не обязательно нижнее белье кстати, а любая вещь, то я специально ключем касаю металлических предметов чтобы от контактного разряда не болели пальцы.
в темноте искры по 2 см бывает видно
Начальник автопарка)))
klx
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что не менял одежду, а в той же самой хожу Smile и стрелять все равно начало
у меня в предыдущей машине синтетика чехлы были так там постоянно в чем бы не садился просто молнии были)))
а тут не было, не было и бац - появилось
ладно, поезжу дальше посмотрю, ради эксперимента верну все взад и проверю или это не из-за скручивания Smile все равно спасибо всем, думал может у кого-то было такое
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...No comment!...
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за того что ты сомкнул те два провода не думаю что она розозлилась и начала биться током...может быть самовнушение....
***In SNAIL we Trust***
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
