Добавлено: Вт Май 25, 2010 22:29 Заголовок сообщения: Re: Как поменять рулевые наконечники, чтоб не делать схожден |
| shony писал(а): | Привет Всем!
Есть необходимость заменить рулевые наконечники, поделитесь опытом, как их можно заменить, чтоб не делать потом схождение.
Достаточно ли будет замерять расстояние между пальцами и выдержать его после установки новых наконечников? | есть комплект резины запасной ?
не получится никак
просто открутить -закрутить подвеску ничего не меняяя уже схождение делать надо
у нас на работе стенд лазерный сход-развала ) ни разу не видел чтобы попали при замене в норму _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вт Май 25, 2010 22:35 Заголовок сообщения: |
| Если одной фирмы наконечники и они абсолютно идентичны плюс на рулевых тягах хорошо прикисшие контргайки,то схождение остается прежним-- в бравике так поменял при этом на схождение съездил--они только проверили. |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вт Май 25, 2010 22:46 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за высказанные мнения, после замены поеду проверю схождение.
На свой вопрос ответ я получил, если участники не возражают тему можно закрыть. |
