електростиклоподемники на типо
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48 писал(а):
А если без блока управления просто через реле м запобежник подать питание и масу на кнопки???
За что отвечает етот блок?
Этот блок - токовое реле и автоматический доводчик левого стекла. Если поставишь на прямую, у тебя есть шанс либо спалить движёк, либо оборвать тросик.
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда куплю блок управления стеклоподемниками.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48
Тогда продам - 100грн. Very Happy
AND48
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К - скинь тел. в личку пожалста.
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил електро стеклоподёмники.
Подключил блок управление (масса и питание). Подключил к нему управление(кнопки) и стеклопоёмник - те что возле водителя. и нечего не работает...
Если напряму подключать стеклоподёмник к питанию - то так работает...
В чем может быть проблема???
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь кнопки - бывает что плохо включаются - типа брак что-ли...
Не я имею машину, а она меня...
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid каким образом можно проверить кнопки?
AND
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48
Разобрать, почистить.
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- ето понятно - может както можно током проверить? какое напряжение подавать?
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если новые, то воще проводок и лампочка поможет определить ее работоспособность...
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты всю проводку к блоку подключил??? и при проверке зажигание включал???там еще с 5 и 15 предохранителя провода идут к блоку управления.
италовод любитель
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84 - нет подключено только то что описал в своём посте - питание подано с акумулятора. Думал что должно так заработать... Но не заработало... Какой минимум должен быть подсоеденён ятобы все заработало через кнопки и блок управления?
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня были все хеханические (перед и зад), я поставил себе все електро.
Нужно: блок управления передними, блок управления задними, блок-повторитель управления задними (возле ручника который), оригинальная проводка, предохранитель.
"+" должно быть два, один постоянный, второй через замок зажигания. Тогда получиться что, стеклачи работаю только при провернутом ключе или заведенной машине.
Посмотри по схеме.
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48 тебе нужна схема там заводятся провода с концевиков левой правой двери, силовой провод и 30 амперный предохр. и как сказал ранее провода с 5 и 15 предохранителя
италовод любитель
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! Буду смотреть...
Страница 2 из 3
