Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 27, 2010 16:42 Заголовок сообщения: |
AND48
Качни схему с ФТП клубного, там все дотошно разрисовано. По сути на блок два питания (ес-но через предохранитель), корпус, кнопки - как кнопки прозваниваются лампочкой, тестером, чем угодно. Вообще схема включения простая. _________________
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 11:12 Заголовок сообщения: |
5 и 15 - ето напряжение у вольтах или ето нужно такие предохранители ставить? Из замка зажигания выходят несколько проводов - к каким именно нужно подсоединятся? _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 21:51 Заголовок сообщения: |
| AND48 писал(а): | | 5 и 15 - ето напряжение у вольтах или ето нужно такие предохранители ставить? Из замка зажигания выходят несколько проводов - к каким именно нужно подсоединятся? |
Это номера предохранителей. В книжке Хайнса можно найти их описание. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
