сломалась прокачка тормоза
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:49    Заголовок сообщения: сломалась прокачка тормоза Ответить с цитатой
сломалась прокачка тормоза на супорте.
может кто менял. с какой машины подходит ?
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это сломалась? слизалась резьба на штуцере?
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa
а как сломалась? ты выкрутил? или сверлить надо?
с жиги подойдет[/list]
sasa
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сломалась наполам
высверливать завтра буду
левую открутил а правая геморой
Сашкааа
иду спать.. если просто слизалась резьба, берешь болгарку или напильник=) и тупо там гбе лыа резьба вырезаешь... ну поверхность как у ножевой отвертки=) и плоскагубцами или глючем зажимным откручиваешь
sasa
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ржавая вся внутри
sasa
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой жиги
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa
если удасться нормально высверлить и выковырять чтоб резьбу не повредить то с жиги любой станет, а если нет то прийдется переделывать под другой штуцер, возможно газелевский но это гемор, лучше старайся высверливать аккуратно
удачи
sasa
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду стараться
поставил один мудак машину на колени
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сложность переделки совместить цент отверстия с конусом, так просто не сделаешь! так что аккуратненько!
sasa
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не первый раз это делать буду
везёт мне на супорта
когдато гольфа брал так в нём оба заломаны а хозяин мне втирал что так и должна быть
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сочуствую ))
sasa
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а перед этим заменил комплект сцепления
подушку(из3 болтов 2 заломались)
два шруза
трос сцепления
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa
мне тоже предлагали когда-то высверлить, но у меня была проблема в том, что работа по переделке штуцеров была около 200 грн., я не хотел, пришлось купить б/у суппорт который обошелся 250 грн.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
да там вполне реально высверлить, даже не снимая, главное сверла менять постепенно и от центра не смещаться, а с самой резьбы шилом остатки выколупать
