Панель приборов(цифровая)...подскажите
На страницу Пред.  1, 2
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
plus я уже 2 поменял и 3-я про запас лежит именно через приколы подобного рода
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
та же фигня была пока б\у покупал. Потом плюнул, купил новую и забыл
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Май 28, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
а у меня горят лампочки стопов, хотя стопы работают отменно!
Или как вариант стоит двухконтактный датчик на педали тормоза, вместо трёхконтактного.
deni
Авто: Fiat Tpo 1.4mono DGT
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и не разобрался с приборкой Sad
Сегодня полностью разобрал.
Нашёл две оборванных дорожки,одна идёт на лампочку подсветки контрольной панели(ручник, аварийка и др.),а вторая идёт на индикатор поворота прицепа..
может это разрыв влиять на то что не горят лампочки верхней части приборки и на подсветку показателя оборотов????я думаю что -нет, но мало ли)я в электрике не особо бум бум)
deni
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашёл перегоревшие лампочки,заменил.
deni
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже и не знаю что делать
по любому якасЬ мелочь
Andrew
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Та я вот тоже новые покупал, после поездки на отдых все внутренности расплавились. Поставил еще одну новую. Пока бортовой молчал, - был спокоен. Теперь когда опять начал засвечивать стопы, причем с каждым днем чаще, решил купить еще одну, пускай лежит, мало ли.
А с первой так у меня воще прикол был (именно той, которой машину купили), на бортовом стопы горели постоянно, а гасли только тогда, когда лампочки в стопах перегорали. Как потом мне пояснил A-Lex должно было быть наоборот. Электрики расковыряли эту кнопку и оказалось, что она начала рассыпаться.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по такому приколу ни стого ни с сего начала мигать ячейка крайняя правая цифра смидометра (только одна) , мигает постоянно, независимо от скорости , ям , и тд. и тп.
Куда лезть ?
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токопроводящие дорожки на дисплее \ резинке \ плате почистить надо
warrant19
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите где искать эти диоды на электонную панель
Страница 2 из 2
