Что это за шланг?
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 14:31    Заголовок сообщения: Что это за шланг? Ответить с цитатой
Машина долго стояла в гараже. До этого при езде чуствовался запах бензина. Решил залезть под капот перед выездом.
Обнаружил разрыв на шланге. Не подскажите как оно называется и где это можно купить, .и можно ли при поврежденном проехать пару десятков км.?
Фото прикрепляю
 Просмотрено:  247 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланг расширительного бачка - верхний, онже паровой шланг, онже воздушка термостата.
Себе брал на березке - рылись в куче такихже Very Happy. До этого был тосольный с базара - поменял бо криво входил в бачек (на родном изгиб -правильный по финшую)
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
э... я имел ввиду не этот длинный, что от тосольного бачка. а тот что под ним - если увеличить фотку там видно. он идет к форсункам.
фотки другой нет нормальной (((
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохо видно
если сразу идет в рампу и заканчивается гайкой на 19 - напорный трубопровод.
если уходит в дебри - обратка
На сопливой топливной всякие поездки исключить, темболее в напорном шланге давка 3 Атм. Я сегодня фильтр топл менял через 30 мин после отстоя - яж труселя были мокрыеVery Happy
Шланг искать армированый бензиновый d=6мм. Опятьже березка - вся линейка полных инжекторов запитывается с угла.
Возможно получится обрезать и натянуть на штуцер (если длинны хватит - не видно где течь), но опятьже огрызок может сорват двигатель гуляя под капотом.
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
плохо видно
Sad
да точно. заканчивается гайкой со стороны мотора... а с обратной стороны уходит кудато вниз.
запускал и газовал - вроде не течет ничего. но порватость там сильная...
разрезать и натянуть его - это наверно неправильно будет. там на концах крепления специальные.
думал заехать на днях к мастеру, но теперь не знаю даже...
а сложно ли его самому поменять... ?
а я топливный фильтр менял год назад. так два раза перезакручивал - по ошибке поставил старую шайбу и он потек. Smile
