Типо газ
AND
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 18:23    Заголовок сообщения: Типо газ Ответить с цитатой
Стоит Bedini LPG 120 E, торовский баллон. Возникла проблема с ездой на газу. ПОсле капиталки не могу настроить работу на газу. На газ переходит, но холостые не стабильные. Если сразу при работе на газу заглушить и завести то заводится, если пройдёт буквально 5-10 секунд - не заводится. В других случаях на газу вообще не хочет заводиться. При движении на газу провалы, дёргается, при повышении нагрузки не хватает мощности. При движении если выключить передачу - глохнет. До этого работала как часы.
Может кто подскажет в чём может быть дело?
Р.S. Газовую себе поставил сам от и до.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так может уже время пришло мембрану поменять, а лучше сразу ремкомплектом, да и фильтра не помешает новые вкинуть
AND
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225
Фильтры новые как воздушный так и газовый, на счёт мембраны не знаю, не похоже. Дело в том, что редуктор "оригинальный", на него практически нет ремкомплектов. Может потому, что уж сильно Итальянский Very Happy
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня были похожие симтомы, замена ремкомплекта редуктора решило проблему
AND
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225
Да нет, думаю у меня или зажигание или дозатор. Ещё хочу сделать по другому подачу газа.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
а какая щас подача газа?
вообще у меня подобные симптомы были до замены редуктора
067 763 30 38
AND
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Проставка в карбюраторе. На редукторе есть только регулировка хх. дальше через дозатор на каждую камеру отдельно.
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи меняй
AND
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
Свечи новые Bosch.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
да съездий до СЕРГАЛА в Дружковку.он тебе полюбому поможет.
AND
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем? У него немного как метан.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
да какая разница.принцип то один и тот же.а чувак он талковый.
и вообще сколько редуктор отходил??
AND
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да? Отходил около 15 000
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
дааа!редуктор ещё молодой.дозатор в каком состоянии чистый??
зажигание смотреть.надо помоему раньше выставлять.может какие нибуть патрубки местами поменял.
bigmir TOP100
