finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 22:10 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | значит сёдня ещё раз попробовал сорвать сцепу.не хрена не получилось.
специ посоветовали ВЭДЭШКИ налить через смотровое окошко.кто что думает по этому поводу???????????? |
Разве что ведро туда влить А потом, если получится, бороться с пробуксовкой. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
О чём вы говорите?! Прикипела сцепа?!!! - это после чего? после лужи срочно?
Эй, много тут таких, у кого сцепы прикипают???
То =aleks= Может там болото было, и набрал его во все щели? И пробовал заводится с включеной первой и выжатой педалью? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
jack74
не болото.а море.ливиняка шол приличный.и в этом море стояла бема семёрка новая и десятка.а я гордый проехал потехоньку и сразу домой.ну метров 300 проехал.потом машину поставил на 3 часа.вышел и скоростя не включаются.тогда по твоему что?? если не прикипела. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
ты не ответил на второй вопрос _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 23:03 Заголовок сообщения: |
jack74
да имено так и заводился.я так всегда завожусь. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
ну так реакция машины какая??? Машина едет? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 23:11 Заголовок сообщения: |
jack74
естественно едит.!!но педаль при этом выжимается нормально как и обычно.не каких хрустов и визгов не наблюдал.я вообще подумал что я пъяный.и так двараза завёлся вернее попытался.и она едит. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 23:53 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | jack74
естественно едит.!!но педаль при этом выжимается нормально... | ну почему "естественно"... ты ведь этого нигде не писал, поэтому я уточнял.
А когда кто-нибудь нажимает сцепление ты не смотрел под капот на рычаг? Я понимаю, что по ощущениям педаль такая же, но всё же. (Бывает люди не замечают такИх вещей!...) Если всё-же и рычаг нормально работает соответственно педали значит придётся разбирать скорее всего... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 00:47 Заголовок сообщения: |
jack74
ну если бы что то было с рычагом,то в первую очередь отразилась на работе педали. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 02:10 Заголовок сообщения: |
ну если бы что то было с рычагом,то в первую очередь отразилась на работе педали. | я согласен, но в жизни бывает всё, что даже никогда не поверится... поэтому надо проверять все нетрудоёмкие варианты сначала.
Как в любой инструкции написано в "возможных неисправностях"? "Проверьте, включён ли шнур в розетку" но ведь это и так кажется всем понятно, правда? понимаешь, к чему я? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 09:22 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | "Проверьте, включён ли шнур в розетку" |
Як АйТі-шник з досвідом стверджую -- написане ДУЖЕ помічне! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 09:29 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | | =aleks= писал(а): | значит сёдня ещё раз попробовал сорвать сцепу.не хрена не получилось.
насыпать канифоли - в маяке помогало  |
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 16:27 Заголовок сообщения: |
всё!! варианты закончились!!завтра разбирают. _________________ Бортовик Темпра |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 16:39 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | | всё!! варианты закончились!!завтра разбирают. |
твоя подпись подтверждает это ...  |
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 17:03 Заголовок сообщения: |
Могу еще предложить вариант . Выжимаешь сцепление, подставляешь палку под него, а дальше через смотровое окошко над маховиком с помощью металической линейки и отвертки и такой-то матери пытаешься отодрать диск сцепы от маховика, периодически проворачивай коленвал для смены поля боя ( окошко маленькое) . Это при условии что залип именно диск на маховик.
Был у меня такой веселый новый диск сцепы. Прилип намертво за 2 месяца стоянки. На СТО с трудом отодрали, но коробку не снимали. |
