проблема со сцеплением
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842
я же говорил что не хрена.я на первой разгонялся и с выжатым сцеплением тормазл или просто газ бросал.может даже и не слиплась,а попал мусор какойто.так что хер сним пусть разбирают.кстати я и диск новый заказал.мой прошёл 70тыщ.думаю поменять пора.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой прошёл 70тыщ
Пусть разбирают. Мой залипал пока был новый и при этом я большие лужи не проезжал. Пока диск был новым за неделю простоя залипал,но не сильно и срывался без открытия капота. Диск менял предыдущий хозяин - фиг его знает что он поставил.
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за сколько согласились снять... Ибо у меня сегодня пропала сцепа, грешу на диск... Но СТО заломили мин 600 грн, буду сам снимать смотреть ....
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый
у нас снять поставить 240грн.
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож знаю где за 250 рублей сделают Cool
Fuck The Fucking Fuckers
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ftuwo
Хде явки пароли в студию или в личку
И так под шумок спрошу... Вчера услышал странный писк при движении автомобиля, и сегодня пропало сцепления... Тоисть немного осталось но передачи нужно переключать с перегазовкой как в газоне ( тоисть как говорят в народе Ведет) Кто может сказать из-за чего... Я думал если диску хато то оно буксовать должно ?????
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый
буксует сцепа как правила из за плохой корзины.типа липестки подработаны.тоисть из за плохой прижимаемости.а если скорость плохо втыкается то это диск.а писчать может выжимной.
кстати я со своей проблемой разобрался.пацаны ещё раз побрызгали ВЭДЭШКОЙ и сорвали.так что я со сцепой.удовольсвие обошлось мелким испугом.
и ещё.диск сцепы нужен кому нибуть.???400грн Question
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафига ты его вообще покупал?!!! Нет что бы сначала разобраться что и как.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
просто вчера я с пацанами решил что всётаки разбирать будем.сегодня они должны были снять коробку.естественно я решил заказать диск.и получается что они решили мою проблему не разбирая коробки.а диска у меня нет в наличии.он у человека у которого я всегда заказую.просто как то не красиво получилось.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще бывает 3.14здец тросику....
если внутри обрывается. и на пару ниточках все больше удлиняется...
выжим никакой + прилипалово...
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так помоем у меня имено оно, ибо выжимает плохо но уже поздно сменил сцепу полностью в завтра будут результаты...
Mixer84A
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тож была проблема со сцепухой...
Как то раз когда перекрёсток проезжал, переключаясь со второй передачи на третью, обломил пластмассовый крюк, которым трос сцепления крепится к педали, хорошо на нейтрали в этот миг оказался... и скорости хватило докатиться до автобусного кармана)))
сделал новый крюк из стальной шпильки, поставил заместо старого, но получилось так, что длина троса оказалась на 3-5 мм меньше чем необходимо для отодвигания диска сцепления... В итоге передачи не включались на ходу, только если двиг заглушить...
... а так машина хорошая ...
Страница 3 из 3
