Doblo 1.9D заводится с трудом на холодную и прогретую
serji20112
Авто: fiat doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 07:47    Заголовок сообщения: Doblo 1.9D заводится с трудом на холодную и прогретую Ответить с цитатой
Doblo 1.9D заводится с трудом на холодную и прогретую без разницы. Может аккумулятор сесть, а запустить- проблема. Если запустил, то работает чётко, без перебоев. Подскажите в чём может быть причина?
evo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое-то время имел возможность поездить на Рено Канго 1,9д
У меня была похожая проблема.
Всё решилось после замен свечей накала Rolling Eyes
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На лето можно забыть про свечи накала,кто не верит,попробуйте запустить двигатель не дожидаясь когда спиралька погаснет а сразу.Тут дело в другом,может аккум плохо крутит,стартер,насос не дает давление при старте,форсунки подливают.
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть датчик коленвала-но точнее скажет диагностика
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
На лето можно забыть про свечи накала...
и даже в несуровую зиму, но на жтд. простой форкамерный дизель без них может выпендриваться
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может-быть,но знаю товарища который сейчас ездит с 4 неисправными свечами на Doblo 1.9D и все ок,говорит,поменяю осенью.Может конечно выпендриватся с неисправными свечами,когда недостаточное давление топлива, нет распыла,или компрессия подсела.Мое мнение.
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% свечи не при делах. Тесть дизелист со стажем-прочитал утомительную часовую лекцию о свечах накала. Знаю что говорю-свечи не при делах
Буду рад любому доброму совету
