обороты на типо
На страницу Пред.  1, 2, 3
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял
но у меня была резьба М8 а такого нигде не было
взял с м12(вечером номер гляну) ошибка всеровно горит.
может воздуш. пробка там
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
Inoch
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка определяется мозгами по параметрам напряжения с датчика - либо 0 вольт (нет сигнала-обрыв), либо 5 и больше 5-ти (короткое-между проводами или датчик "пробило"). Если не работает ДТОЖ, то она бы вообще не ездила, это второй главный датчик после ДД в впуск. коллекторе.
Скорее всего ты неправильно считал ошибки.
Посмотри в трамблёре, там стоит датчик который вырабатывает импульсы на зажигание и по нему определяется ВМТ. Если там большой зазор-выставь 0.3-0.4 мм или рассыпался магнит под ним - "собери" его на двухсторонний скотч и поставь на место.
Этот Датчик выдаёт напряжение от 1-2 вольт на холостых, до 160 на полных оборотах и если "сигнал" слабый, мотор и будет колбасить на холостых. У меня такое было, я зазор поставил "на просвет" и всё пропало.
Тип: 149С2.046 - он же 1602
Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inoch
без ДТОЖ машина работать и заводиться будет (особенно сейчас, в жару). Только будет пережор, черные свечи, лямбда быстро умрет. Ну, в особо запущенных случаях будет глохнуть после заводки, т.к. свечи будет заливать
Страница 3 из 3
