Дощь, лужы, влага, ДОБЛО :-)
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 00:53    Заголовок сообщения: Дощь, лужы, влага, ДОБЛО :-) Ответить с цитатой
Такой вопрос – задние тормоза у добло цилиндровые, после катания по глубоким лужам, на следующий день при торможении слышу шорох? На сколько серьезно это?
И еще – там где Ремень генератора, валик что его вращает, да и вся та система очень низко находится и любая лужа заливает всю систему – и свист конкретный , так вот, металлическую защиту я поставил, но от брызг с краю мотора она не очень спасает, но там я видел есть типа отверстия и крепления, тоесть что-то там могло быть - так у кого есть боковая защита? Может кто сам делал? Поделитесь инфой!
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked первый раз от тебя слышу.
позавчера там все разбирали (сатри бортовик) - все сухо и чисто.
Ps хаггис непричем
Laughing
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ps хаггис непричем
Laughing
От меня? мож перепутал с кемто?
Я имел ввиду что по всей Украине грозы, мокро - и как вашы доблики пережывают сею нелехкою пору???
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж и написал - что ты первый об этом написал Laughing
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul похоже у redspirit нету пластиковой защиты как и у меня - после ДТП) могу сказать что водичка вовсю течет везде куда хочет. Но пластиковую защиту я так и не смог купить как стандартную.
был тут один мужик продавал из волокна какого то защиты но куда то пропал.
Начальник автопарка)))
ICQ Number
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redspirit
После установки метал защиты я столкнулся с такой же проблемой. И решил ее изящным способом: Вырезал из резины "крылья" по форме проемов и прикрутил саморезами с метал полоской к защите и к кузову. проблема решилась Laughing
Фотки, к сожалению сделать не смогу, т. к. делал это на прошлой машинке. Отверстия, которые ты видиш в защите предназначены для прикручивания к ним отрезанных частей штатной пластиковой защиты, но у меня она отсутствовала совсем, поэтому я ее заменил резиной Laughing
Стас
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Найти то можна
http://www.doblo.com.ua/zapch.html?t=price&id_gr=287
Но цена?! Rolling Eyes
Стас
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar писал(а):
Muzzy
Найти то можна
Йолкі... Ото ціна Shocked Я собі захист із якогось там волокна купив, по розмірам майже родіна (отвори для кріплень зійшлись всі Very Happy ), заплатив шось в районі 350 грн. Вже рік майже катаюсь і нормуль. Сьогодні навмисне знову схожу до того чоловіка, запитаю, можливо у нього ще можна таку купити. Відпишусь сюди, якщо виявиться що ше не все втрачено - то не соромтесь, можу тут в себе купити і вам вислати Rolling Eyes
Йожег сцуко лічнасть!
ICQ Number
evo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.
А у того человека нет случайно защиты на мою машинку?
Можешь спросить ... буду благодарен.
Фотографии, описание, цены - было бы вообще круто.
Спасибо.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar
Те барыганы покупают у еще большего барігана Юры в Житомире с 18% скидкой и нам парят. Яне знаю что бы меня заставило у них что то купить.
ICQ Number
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
себе ставил вроде кольчугу(металическую),с боку от колес тоже стоят пластины и закрывают от воды и грязи.
VladS
Авто: Doblo Combi 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть пластиковые новые на Добло в "Италавто" на Васильковской,ценник не помню,надо уточнять.
Life is Life
ICQ Number
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если после лужи свистит ремень - то он плохо натянут. На Браво II без турбины вообще никакой защиты в базе не шло. Весь мотор в дерьме, но ничего не пищит. То-же самое на прошлой Темпре. Даже со сплошной защитой на весь моторный отсек пищало только при недостаточной натяжке ремня, сейчас у брата снята защита, писка тоже не заметно.
Еще как вариант - задубела резина на ремешке, тогда натягивай сколько хош - нормальной сцепки не будет, от этого только подшипники быстрее умрут.
mk0
Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас после очередной замены масла "мастера" плохо прикрутили защиту , в результате слетела на ходу отломав крепления... Вобщем всю зиму без защиты. В результате за зиму поменяли два ролика ремня генератора. Когда второй раз засвистел ремень, решил заняться поиском защиты. Нашел в Мариуполе (тут на форуме были контакты, если нужно найду) взял стеклопластик за ~460 грн. , приехал на станцию а мне заявляют , зачем мол за такие деньги покупал , у нас есть оригинальная еще и с утеплителем по 150 грн... я в шоке. Зато теперь боковушки закрыты ремень уже которую тысячу не свистит.
Сделай жизнь "проще", поставь себе в автомобиль навигацию. www.gpsukraine.net
ICQ Number
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за утеплитель на защиту? Наоборот, масло нужно охлаждать, для этого есть вентиляция в защите и радиатор на алюминиевом картере (если стальной картер - то радиатора нет). Объясните, зачем утеплитель?
bigmir TOP100
