Ромвн Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2010 Сообщения: 170 Откуда: Киев
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
Добавлено: Пт Май 21, 2010 16:02 Заголовок сообщения: Не работает датчик уровня топлива. Шо делать? |
Датчик глючило давно. Почитал инфу в инете, где увидел, что из-за качества топлива нашего постепенно выходит из строя. Что за конструкция у него? Потому как если заправиться на Шелл, так он оживает, особенно если V-Power залить. Но корректно ли он работает и можно ли его отремонтировать. Кто че знает поделитесь!
Зараннее СПАСИБО! |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 21, 2010 16:40 Заголовок сообщения: |
.....че то я как то аж прозрел- Шелл лечит датчики? Разве чт окак смазка может лучше но не более того. Там поплавок и резистор. _________________ Начальник автопарка))) |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пт Май 21, 2010 17:01 Заголовок сообщения: |
У меня он показывал только тогда, когда более половины бака было залито, независимо от бенза. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Ромвн Италофан
Добавлено: Пт Май 21, 2010 18:17 Заголовок сообщения: |
UnForGiven
Как раз проблема в том, что не понятно что он показывает. Залил 10, а у него 20, а потом хлоп и залег на дно. Через некоторое время не знаешь скаолько бенза у тебя, то ли заправлятся то ли подождать. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Пт Май 21, 2010 18:49 Заголовок сообщения: |
у меня стрелка меняется в зависимости от силы нажатия на тапку  _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
drag Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Пн Май 31, 2010 14:06 Заголовок сообщения: |
Сyими сам та работы понты, есть там проблема выскакивает поплавок из пазов или контакт отходит, года 3 назад вытащил перебрал под домом за час...с запайкой проводов и т.д. _________________
Ромвн Италофан
Добавлено: Пн Май 31, 2010 23:33 Заголовок сообщения: |
[b]drag[/b
Пасибо, обязательно проверю. шоб ему...хорошо было!! _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
Сахо Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2010 Сообщения: 21 Откуда: Славянск, Украина
Авто: FIAT Brava SX 1.6 16v 1996
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 19:17 Заголовок сообщения: |
У меня тоже зависит он нажатия на педаль, как притопишь - так лампа загорается, а через сотню метров на место становится. |
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 10:54 Заголовок сообщения: |
бак плоский и без перегородок
бенз съеб..ся от ускорений
у меня все то же самое при закладывании пируэтов показывает лампу хотя в баке 1/3 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
BravaSX Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 11:45 Заголовок сообщения: |
Сахо писал(а): | У меня тоже зависит он нажатия на педаль, как притопишь - так лампа загорается, а через сотню метров на место становится. |
никакой зависимости от педали акселератора, от ям на дороге зависимость и вибрация  |
Levchenko Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 16:25 Заголовок сообщения: |
А я вообще не понял как работет "лампочка" разобрал всё почистил, но по идее там ползунок только по полозьям...(в ланосе например даткчик "лампочки " отдельный терморизистор....а тут только полозья(....не понял _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 16:37 Заголовок сообщения: |
Ромвн
Проверь контакты если не ожил то купи новый. |
Levchenko Италофан
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 16:49 Заголовок сообщения: |
есть у кого фотка датчика? _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 23:57 Заголовок сообщения: |
Товарищ, в сервисном мануале есть все как бы, и даже больше. Что-то я шибко сомневаюсь, что кто-то фотографировал этот резистор-поплавок.
Чего не ясно по полозьям? В разном положении поплавка относительно полозьев - разное сопротивление, со всеми вытекающими. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 00:50 Заголовок сообщения: |
Levchenko писал(а): | А я вообще не понял как работет "лампочка" разобрал всё почистил, но по идее там ползунок только по полозьям...(в ланосе например даткчик "лампочки " отдельный терморизистор....а тут только полозья(....не понял |
все просто ) на большинстве машин сделано так
скользящий контакт это масса
крайние это прибор уровня и лампочка
чем больше топлива тем ближе ползунок к контакту что идет на прибор и тот соотв показывает уровень (при замыкании его на массу прибор покажет полный бак)
чем меньше тем ближе к контакту что идет на лампочку и в какой то момент она загорается )
стандартная схема
проверь может у тебя так ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
