Потекло масло
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 11:43    Заголовок сообщения: Потекло масло Ответить с цитатой
Поставил новую резинку под щуп от ВАЗ 2108 по форме похожа но переделывал.
Так теперь там не течет так потекло сверху возле выпускного коллектора. Что ты будешь делать? Как не в одном месте так в другом.
BravoMax
Авто: и снова пешком...:)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так оно и есть. Как только начинаешь устранять течи, появляются новые. Пока все резинки и прокладки на новые не поменяешь.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может не так всё и просто, картерным газам деваться некуда, либо ставь обратно резинку или смотри почему газы не попадают куда надо
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 - почистить систему вентиляции картерных газов
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на блоке инжектора ( впускн. коллекторе) со стороны шкивов стоит клапан ( тарелочкой), от него идёт трубочка, да обе трубки прочисти, забиваются и место крепления через прокладку тоже, да лучше снять совсем, делов на 20 минут
