Levchenko Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 23:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо Ромко....я понял....но проблема такова что колба как ни крути не успевала заливаться....теперь канеш насос будет на "воздухе" висеть будет высыхать он или нет не знаю....но думаю в безвоздушной среде с парами бензина он врятли заржавеет. _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1599 Откуда: харьков
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 00:07 Заголовок сообщения: |
Почитал, осилил.
А правильно ли я думаю, что теперь, после рационализаторского решения с применением сверлильных нанотехнологий, следует ожидать забивки форсунок?
Если это действительно так, то настоятельно рекомендую ознакомиться с расценками на новые форсунки. На их фоне стоимость нового бензонасоса не актуальна. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 00:28 Заголовок сообщения: |
lefty
Там до форсунок сеточка на насосе, бензофильтр за колесом, ну и сеточка грубой очистки в самой форсунке.
Кстати, а фильтр за колесом кто-то из бедолаг менял? а то от такой жизни любой насос помрет  _________________ Я знаю жизнь)
Levchenko Италофан
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 01:15 Заголовок сообщения: |
Сеточек действительно аш 5шт...в этом проблемы нет....вообщем завтра соберу протестируем......результаты выложу.... _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Levchenko Италофан
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 01:16 Заголовок сообщения: |
так сложилось что у Фиата проше насос вынуть нежели фильтр заменить))) _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 10:31 Заголовок сообщения: |
Будем надеяться на лучшее. Ждем фотосессии.
А отчего сложно заменить фильтр? На мареа он где распложен? Я свой менял примерно пять минут, из которых две искал, где он стоит.
Ну, с подъемника делал, но вроде как бы насос демонтировать все же дольше  _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Levchenko Италофан
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 16:02 Заголовок сообщения: |
Неа....я насос быстрее снял Вообщем проблема с "жарой" решена.......поездил сам убедился. _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Dimkos Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
В 2112 у меня с завода, стоял насос без колбы и пер только в путь, но там, в бензобаке было углубление. А теперь правильный ответ. Дно бензобака в Fiat плоское и для того, чтобы во время кренов бензонасос был постоянно с бензином, служит стакан с калиброванным отверстием. Levchenko теперь может купить новый бензонасос в сборе с колбой, с регулятором давления на насосе, и совершенно спокойно может при этом заглушить обратку. _________________
Последний раз редактировалось: Dimkos (Пн Июн 07, 2010 00:41), всего редактировалось 1 раз |
Levchenko Италофан
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 22:17 Заголовок сообщения: |
Я понял про крены и заполнение колбы для компенсации топлива для насоса во время крена , всё это хорошо. Вот только НЕ УСПЕВАЕТ ЗАПОЛНИТСЯ КОЛБА БЕНЗИНОМ насос от туда всё выкачивает! И даже подведённая обратка не заливает туда бензин столько сколько нужно, т.к она не полность введена в колбу а как бы на отступе, и часть сливается обратно в бак.
Скорей всего родной насос выбирал меньше топлива и все выше изложенные процессы проходили с успехом НО! у меня насос с 10-ки.....Предложите альтернативу?
Яб купил родной насос но цена у него мне не по карману. _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 22:22 Заголовок сообщения: |
А может просто в баке всегда возить больше 15литров,тогда и проблемы с нехватом топлива небудет _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 00:33 Заголовок сообщения: |
Levchenko
Родной насос решит твои проблемы надолго. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Levchenko Италофан
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 00:49 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | А может просто в баке всегда возить больше 15литров,тогда и проблемы с нехватом топлива небудет |
Не считаю это решением проблеммы...ИМХО _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Levchenko Италофан
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 00:51 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | Levchenko
Родной насос решит твои проблемы надолго. |
Я это понимаю...но нет на него денег...2000-2500грн это уж больно круто. _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 01:30 Заголовок сообщения: |
Levchenko
Б.у. с Добло 1.6 16кл. значительно дешевле. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 07:21 Заголовок сообщения: |
оч странно
я себе воткнул вальбру 255 л/ч
обратка у меня так же направлена в колбу но с зазором чтобы свежий бенз подхватывать
и никаких проблем
при том что насос качает ппц как быстро _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
