KpoT Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 23:10 Заголовок сообщения: завоздушен бак |
а скажите мне, че данная фраза на АЗС значит?
пистолет выбивает очень часто, заправщики говрят эту фразу
шо оно такое, из-за чего бывает, как бороться  |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Июн 04, 2010 23:48 Заголовок сообщения: |
забит (или заглушен) патрубок вентиляции бака. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 10:26 Заголовок сообщения: |
ИМХО Бред!
Выбивает пистолет, недоливают сволочи 100 пудов.
Заливай сам и нифига выбивать не будет!
Если и забит патрубок вентиляции, при открытии крышки горловины воздух априори зайдёт в бак.
Да и в любом случае, обычно сама крышка бака не герметична, отрицательного давления в баке быть не может!
Заправщики специально перекашивают пистолет, струя бьёт в горловину, пистолет выбивает - недолив топлива. |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 18:06 Заголовок сообщения: |
У меня тоже постоянно выбивает, наверно такая конструкция горловины и шланга. Нужно просто высунуть пистолет чуть назад и перекосить его, но тогда он держатся не будет, нужно постоянно держать пистолет в руках. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 08:36 Заголовок сообщения: |
я вообще всегда сам заливаю! причин много, одна из них это то, что они вечно прольют бенз, когда вынимают шланг, и потом тряпочкой его растирают! да и вообще я считаю что для нормальных парней есть намного лучше работа, чем вставить шланг, постоять минуту, вынуть шланг! и все это с таким важным видом как будто он пуп земли! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1621 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:40 Заголовок сообщения: |
Есть еще одна причина. Мне эти шакалы недавно сломали крепление крышки бензобака. Выломали шток - пришлось ремонтировать.
Все сделал, но осадочек-с остался. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 13:52 Заголовок сообщения: |
Выбивает пистолет от настройки самой колонки.На каждой заправке по разному.Насчет недолива согласен.На просьбу заправить через мерную емкость дело доходит чуть ли не до угроз. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 14:46 Заголовок сообщения: |
У меня на пунто тоже постоянно вібивало пистолет на заправке на некоторіх заправках _________________ 050 361 65 10 |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 14:50 Заголовок сообщения: |
ну насчет недолива - если и да та в пределах литра
я всегда смотрю на колонку и всегда проверяю на приборке было-стало
p.s. в луцке недели две назад отказались доливать до полного после того как пистолет отстрелил на половине бака без обьяснения вернули остаток денех |
Biker Boy Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 15:39 Заголовок сообщения: |
а у меня появилась такая проблема - откручиваю пробку бака и явный звук засасываемого воздуха, получается вентиляция накрылась, мож кто скажет куда лезть? и как там вентиляция должна работать? напрямую? или через клапан какой-то? а то так скоро или заглохну где-то или не смогу открутить пробку. вариант типа просверлить отверстие в пробке не рассматривается  _________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 18:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | вариант типа просверлить отверстие в пробке не рассматривается |
А чем тебе сей вариант не нравится?
Раньше всегда в пробках были отверстия и ни чё, никто не помер от этого
А вообще смотри топливозаборник, на нём и стоит как правило вентиляция, в виде отводящей трубки к горловине.
Клапан, громко сказано, но присутствует. Скорее поплавок перекрывающий выплеск топлива в трубку вентиляции при полном баке.
Снимешь заборник, сразу поймёшь. |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 18:49 Заголовок сообщения: |
В Броварском районе есть село Гоголив и там заправка старого образца.Ехал в село нужен был 76 бензин .Залил в 20 литровою канистру 10 литров.Показалось на вес очень легкая.Приехал в село перемерял -6 литров!.На следующий день возвращаюсь на Киев заехал на эту заправку с требованием отдать деньги за не достающий бензин.Заправщик ,я не я и хата не моя, была другая смена.Тогда , я обрезал пистолет из шлангом -чтобы больше никого не обманывали.Заправщик записал мои номера но притензий ко мне до сих пор нет, прошло уже два года-это ,я к тому что не доливают.
Раньше в пробках были не отверстия, а клапаны они и сейчас обычно находятся в пробках _________________ владимир т |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 20:14 Заголовок сообщения: |
Круто,если правда.
Клапаны в инжекторных всегда в горловине,а не пробке.Система там замкнутая. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
