drag Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:37 Заголовок сообщения: Брава, нет тяги и большой расход |
Возникла проблема...
Сделал головку, но проблема осталась
Расход 10л и побоку город или траса
Когда купил машину было приблизительно 6-6,5
Тяги нет, машина тупит страшно.
У кого какие идеи? _________________
Levchenko Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:45 Заголовок сообщения: |
Идей масса!))
У меня не работал топливо-регулятор и насос давил в рампу 5атм. машину лило, расход-тупила. Проверь сначала давление в рампе (это как константа при диагностики). Если интересно как самомму пиши в лс раскажу как. Начни с этого.......... _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:46 Заголовок сообщения: |
drag идей может быть много:
- лампа форсунки горит?
- ремень ставили по кондукторам?
- компресия в норме?
- форсунки давно чистил?
-насос, бензофильтр в норме? _________________ Слава Україні!! |
drag Италоманьяк
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:53 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | drag идей может быть много:
-насос, бензофильтр в норме? |
1. Загорается и тухнет несистематически
2. Наверное нет, но есть метки и слесарь когдато на сервисе фиата работал.
3. Головка только сделана, после ремонта была в норме
4. Не чистил
5. Фильтр как вариант надо поменять, насос качает _________________
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 10:06 Заголовок сообщения: |
drag
если загорается лампа форсунки - то попробуй найти инжекторщика чтобы считать коди ошибок - может на коком то датчике гуляет контакт,
...фильтр бензы - поменять _________________ Слава Україні!! |
drag Италоманьяк
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 10:42 Заголовок сообщения: |
ок _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 23:07 Заголовок сообщения: |
ну если ремень ставили без кондукторов то как вариант еще найт кондуктора и проверить метки _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 23:25 Заголовок сообщения: |
что-то мне подсказывает, найти кондуктора можно у Ромки брущатского, в смысле львовского
Я почти уверен, это ремень криво установлен, странно, что не глохнет время от времени. _________________ Я знаю жизнь)
Levchenko Италофан
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 16:29 Заголовок сообщения: |
А если ремень меняли не с кондуктором, потом можно исправить это? (выставить по меткам правильным). А ещё мне сказали "мастера" что не нужен кондуктор они сами метки поставят и выставят как надо. ВЕРИТЬ ЭТОМУ? или искать кондуктор. _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 20:01 Заголовок сообщения: |
Levchenko
всетаки лучше искать кондуктора...зная как там все устроено могу сказать одно без кондукторов там делать нечего  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Levchenko Италофан
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 20:39 Заголовок сообщения: |
еще раз, возможно ли ВОСТАНОВИТЬ родные метки? после кривой установки ремня? _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
Да возможно. Знаю спецов, ставят без кондукторов. Но никто не застрахован от ошибок. Искать кондуктора, если есть сомнения.
А еще я бы проверил:
- поставить другие свечи, и обследовать ВВ провода
- проверить лямбду
- сменить воздушный фильтр
- убедиться что выхлоп не забит.
Кстати, был свиделем. Человек маялся, бравка давило масло. Что ни делали - давит и все, хоть ведро вешай. Оказалось: забит наглухо выхлоп. |
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 23:32 Заголовок сообщения: |
Perepic
Стекловатой? Так это тюнинг, у нашего камрада нечто подобное было))) _________________ Я знаю жизнь)
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1596 Откуда: харьков
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 10:33 Заголовок сообщения: |
Да, я та самая жертва подобного тюнинга. Машина не была в Запорожье? Там классно делают такой ))) _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 11:09 Заголовок сообщения: |
Levchenko
метки там относительны, без кондукторов 99% что выставлен неправильно!!! _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
