ремень грм датчик и так далее-помогите
alekskop
Авто: Fiat Tempra 1.6 95г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 20:12    Заголовок сообщения: ремень грм датчик и так далее-помогите Ответить с цитатой
Машина фиат темпра 95 г.в. 1,6 одновальная, инжектор, мозги GM ,с гидроусилителем ,без кондишена
Суть дела такова:
1.оборвался ремень ГРМ на ходу.
2.Заменил сегодня.фото меток после прокруток вручную, заводки и замера компресии(опишу дальше):
коленвал- http://i027.radikal.ru/1006/b3/9629b4a1e3d6.jpg
распредвал- http://s48.radikal.ru/i120/1006/71/b53e5a3d0821.jpg
на маховике- http://s53.radikal.ru/i139/1006/a9/6b1fe22d85bc.jpg
и самое непонятное Датчик ВМТ и частоты
вращения двигателя- http://s43.radikal.ru/i102/1006/9d/9c93f18fa4b6.jpg -я думаю что должно совпадать но нигде не нашел описание этой метки.
Ну думал клапана загнуло(хотя и сейчас не исключаю),сначала надев ремень вручную оборотов 10 дал-все нормально.Хотя при установке ремня никак не получилось чтобы метки на самом ремне http://i014.radikal.ru/1006/ca/2eb6a5e0b752.jpg совпали с требуемыми(ремень переворачивал надписью на себя и наоборот все равно не совпадают-оставил с меньшим несовпадением на 4 зуба).Ремень http://s005.radikal.ru/i209/1006/91/fd7fe450a603.jpg Dayco 94249 138 RHPN150.
Далее замерил компрессию 15,5-15,5-16-16(чуть не обалдел-слишком хорошая).
Завел-симптомы такие:на холостых вроде троит(у меня надо было клапана регулировать звенели-теперь еще отчетливей звон),двигатель трясет и работает как то рывками,добавляем газу-до 2000 об.-вроде норм ,далее еще добавляем- машина как бы глохнет- обороты прыгают от 1000 до 3000.
когда еду следующее:очень плохо тянет при малом нажатии педали,жму больше двигатель ревет,а тяга не прибавляется(похоже что все просто вылетает в трубу)и загорается лампа экономайзера.
Кто что знает или есть инфра про Датчик ВМТ частоты
вращения двигателя поделитесь!Я склоняюсь к неправильной его установки.Возможно прежний хозяин что то наколхозил и метки не совпадают ,но там шпонка и никак не сдвинешь.
В общем люди добрые подскажите что делать(кроме снятия головки и проверки клапанов,или дополнительная проверка без снятия).
Еще хочу попробывать совместить метку Датчик ВМТ частоты
вращения двигателя как на фото(на один зуб ремня наверно),а не звездочки коленвала- ЧЕМ ГРОЗИТ если предварительно проверю в ручную что не клинит?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия Не нормальная, скорей масляная или не правильно замеряли. Советую таки снять голову и посмотреть что да как. Так спокойней будет Wink
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
ICQ Number
alekskop
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замерял сам так:выкрутил свечи,погонял стартером,помощник нажал до упора педаль газа ,вставил прибор и отверткой запускал стартер чтоб искры не было
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про два оборота КВ и один РВ и метки при ВМТ -соответственно,вы не забыли?
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чегойто мне не нравиться количество зубов на ремне.... Или я что-то путаю, или у меня их было меньше.....
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче зделай так.сними крышку клапанов и прокручивая р.вал проверь ход толкателей и клап.зазоры.если все в порядке /толкатели имеют одинаковый ход их не прихватывает а зазоры не имеют больших величин 2-3мм и более/ тогда ставь поршень 1 цилиндра в вмт /выкрути свечу и вставь отвертку ее поднимет поршень/ далее скидуй ремень и выставляй к/вал по метке которая нанесена на кожухе ремня 0 гр.тоже делай и с р/валом потом одевай ремень стараясь не сдвинуть валы на метки которые на ремне не смотри они тебе и нах не нужны натягуй ремень и провернув вручную двигло на 2оборота проверяем метки если все совпадает заводимся и ездим
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
непугай человека Wink ремень правилный
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет не совсем и не так- поршень первого цилиндра надо ставить на метку ВМТ именно в ТАКТЕ СЖАТИЯ.Через 180 гр. он тоже будет в ВМТ,но уже в другой фазе.
Master
Почетный кидала
alekskop
эт масляная компресия,на 1.6 больше 12.5 уже перебор
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит-перебор? Когда это компрсиия большая вредила и кому? И откуда она масляная,масло кто лил в цилиндры,топикстартер?
sheriff
да чуть не забыл. на ремне есть стрелка так вот ремень должен крутиться в ее направлении в противном случае быстро сожрет зубцы ремня
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При неправильной дозировке топлива (или если заправить А92) легко получить детонацию при такой компрессии.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alekskop
067 763 30 38
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб не лоханутся с вмт скидываем крышку трамплера-бегунок при положении 1 цилиндра в вмт смотрит на 1 цилиндр
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,вы или не понимаете,или не хотите понять- РВ ДЕЛАЕТ ОДИН ОБОРОТ,КВ ДВА!!!,ПОЭТОМУ поршень 1-го цил. может быть в ВМТ ТАКТА СЖАТИЯ,а может и нет. И это все ровно через 180 градусов.Ну повернете вы бегунок "куда надо",но он же связан с РВ,А НЕ КВ!!!
ПыСы- а вы не путаете компрессию с тепень сжатия и, соответственно, требования к бензину?
bigmir TOP100
