нужна помощь в ремонте фиата 127 спорт
На страницу Пред.  1, 2
BaDMaD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Вот решили мы восстановить старенький свой 127 фиат(900см3 1979г). Дело осталось за малым - найти схему регулировки клапанов. Перерыл весь инет. Ничего не нашелSad
Может у кого есть в электронном варианте или кому не трудно сделать сканер с бумажного, или может кто даст ссылку?
Буду очень признателен всем откликнувшимся!
Emir
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажите, шо это за машина?????
Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто!
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про регулировку ничего незнаюSad
Тут мноха 127 Sport
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BaDMaD
Тут посмотри
Остановите Землю! Я сойду! ©
BaDMaD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжай - покажу! Cool
ЕжЫк, vadyusik, пасибо!
Поехал изучать
Tony Montana
Авто: был: FIAT UNO 1.3 Turbo i.e. сейчас: Citroen CX 25 Turbo II
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забудь рассказать о результатах! Эх, весной бы такую прикупить до пары к моему UNO! Cool
UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН? Smile
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят месный шейх, хочет весь италогараж выкупить Laughing
Tony Montana
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x
Блин, да если б я мог Smile
BaDMaD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результаты не утешительны. По тем ссылкам ничего путного не нашел Sad
НО! Появилась инфа что seat marbella имеет тот же движок что и fiat 127. Может кто-нибудь знает где нарыть схему по клапанам на эту модель?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за схема вообще тебя интересует?
Что сделать то надо? Там ведь все просто. 900 кубовый мотор вроде нижневальный, соответственно там штанги стоят, значит и регулировка там такая же как на волгах. Даже если не найдешь точных размеров по зазорам не страшно. Регулируй на слух. Там зазор я думаю примерно такой же как и в классике жигулях. Можешь смело ставить 0,15, если будет стучать (возможно там износ), то регулируй по слуху. Этот мотор переживет многие современные!
Если не сам все будешь делать, то любой человек умеющий регулировать клапана на Вазиках или Волгах справится!
Последний раз редактировалось: master155 (Вт Мар 20, 2007 10:49), всего редактировалось 1 раз
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 127 спорт и к нему есть книга, скажи что тебе нужно я отсканирую. И по нему же есть взаимозаменяемость деталей, и артикли.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно будет её вообще всю отсканить и на ФТП повесить Wink
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты хоть напиши подошло тебе или нет?
Uzaren
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю клапана уже отрегулировали.
Но все равно отпишусь, обо эти 903 моторы впихивали везде.
Зазоры 0.15-впуск, 0.2-выпуск.
Регулируем одновременно для каждого цылиндра в момент конца фазы сжатия, в ВМТ поршня. Последовательность 1-3-4-2.
метода:
Поднимаем правое колесо
включаем 4 передачу
прикрываем пальцем свечное отверстие и находим момент сжатия для конкретного цылиндра.
Отверточкой через св. отверстие определяем ВМТ (колесо покачиваем вперед-назад).
регулируем зазоры.
Да и запаситесь метчиком на М7.
У меня сорвалась гайка фиксации регулировочного болта.
А еще лучше сразу запастись у знакомого токаря этими гайками и поменять, дабы не париться при регулировке.
Что такое искусственный интеллект?
Искусственный интеллект это когда блондинка красится в брюнетку
Страница 2 из 2
