Добавлено: Пт Май 07, 2010 00:44 Заголовок сообщения: Подскажите плиз по УНО.
Стал счастливым обладателем фиатика Уно1.7Д. 1990г.
Машиной очень доволен во всех отношенияхобзорность, держит дорогу, экономичность, ну и т.д.).
Поменял ходовую: Стойки , шаровые, наконечники, гранату правую, (левую шурин менял осенью).
Сменил фильтра, масло, и топливные шланги.
Собственно вопрос:
1. Мастер, менявший масло, обратил внимание, что возможна быть утечка масла из коробки. Сальник, или сама прокладка не известно. Шо делать ??Бить тревогу. Какое масло обычно льют в коробку?.
2. За 20 лет таки не менялись сайлентблоки на реактивной тяге.Сайленблоки в нашем городе не нашёл, могёт подходят от чего-то другого. Поделитесь.
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Пт Май 07, 2010 01:14 Заголовок сообщения:
Для коробки - Tutela _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
Добавлено: Пт Май 07, 2010 22:09 Заголовок сообщения:
коробка во всех униках сопливит и бороться с этим бесполезно - если просто мокрая то забей и катайся ток уровень периодически проверяй, если капает или не дай бог течет то пора ремонтировать.
сайленты с заушинами на стабилизатор есть родные - цена копеешная. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Господа спасибо за советы.
Машина просто песня. Ох, и полюбил я свой ФИАТик, не смотря на год выпуска.
Да, сменил ГРМ. Моторист меня обрадовал разболтанной подушкой со стороны ГРМ.
Вибрации не замечаю. Может разводит на бабло?? Один человек вааще сказал, что она масляная не убиваемая. Думаю форум окончательно расставит точки над Ё.
Подскажите по радиатору (в мануале чот не нахожу),
так вот: снизу радиатора выходит черный проводок с клемой, бляха муха, всё облазил, а куда эта клемка вставляется не нахожу. Вентилятор включается нормально. С температурой двигателя - норма, перегрева не наблюдал. Заранее благодарю.
На радиаторе стоит включатель вентилятора. Если он включается -значит провода не оттуда. Были модели с датчиками уровня охл.жидкоски, может оттуда эти провода? _________________ Бензин должен иметь цвет!
и еще родной датчик на включение мог стоять трех контактный (включал малые и полные обороты вентилятора) - такого не нашли и поставили на два контакта, который сразу на полную карлсона врубает... вот и болтается "лишний" провод. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Враки, вечных весчей нет. За 20 лет ей точно кырдык. Новая ~ 100$.
Это скорее всего часть мьйортвой системы 2 скоростей врасчения вентилятора. Можна забить и ездить. Или поднять схемы и зделать. Дадчег карлсона в этом случае должен быть 3-ох контактным. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Благодарствую.
Тоже склонялся к версии включения первой ступени.
Taras_Potatos Расстроил ты меня на счёт подушки ( Стоит ли искать Б.У., или заказывать новую? В принципе, до сих пор же ездил и ничо.
Даже не знаю, что делать.
ну если не боишся что при резком ускорении или торможении мотором на дороге может упасть на асфальт мотор то можеш и б\у поставить, но я бы не рисковал... тем более с твоим тяжелым мотором.
а вообще то как то странно что эта подушка подгуляла, обычно первой задняя коробочная умирает... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Она умирает долго. Думаю она пережила не одну заднюю подушку. Мотор на асфальт не упадет, лонжерон не даст. Но что будет с ремнями и помпой(еще 100$) затрудняюсь сказать. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Что бы не плодить темы:
На мой уник нужны датчики температуры масла и двигателя, стрелочные.
(146a.ed)_31984/123456
Здесь есть два вида: резьба 14мм обычная и 16мм конусная. Какие мне нужно, кто вкурсе? _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
