		| Автор | Сообщение |
		| UR3CNB Amico
 Знак зодиака:
 Авто: regata 75s
				|  Добавлено: Вс Июн 13, 2010 21:01    Заголовок сообщения: двиглу жарко помогите советом |   |
				| В общем пару дней назад приобрел регату 75 на трасе град так 90 держит а только в город так сразу 100, вот подумал может больший вентилятор поставить а лучше подскажите знающие люди |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| A-Lex Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 13, 2010 21:07    Заголовок сообщения: |   |
				| для начала заедь на мойку, пускай радиатор снаружи помоют керхером |  |
		| UR3CNB Amico
 Знак зодиака:
 Авто: regata 75s
				|  Добавлено: Вс Июн 13, 2010 22:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Благодарствую завтра займусь мойкой а по эксплуатации как часто закипают данные модели |  |
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вс Июн 13, 2010 22:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Если термостат исправен,она кипеть не должна,радиатор может еще изнутри забитым быть,если вместо антифриза воду заливали. _________________
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 13, 2010 23:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну я бы посоветовал поменять охлаждайку, промыть систему, ну и помыть радиатор. Говорят помогает еще внешняя мойка двигателя, если сильно загажен то хуже отдает тепло. Плюс проверить включаеться ли вентилятор.
 YOUTUBE про Croma та Linea
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 14, 2010 00:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Сначала определить действительно ли она перегревается. Антифриз кипит? _________________
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 14, 2010 03:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Книголюб писал(а): |  	  | Ну я бы посоветовал поменять охлаждайку, промыть систему, ну и помыть радиатор. Говорят помогает еще внешняя мойка двигателя, если сильно загажен то хуже отдает тепло. Плюс проверить включаеться ли вентилятор.
 жжешь )
 площадь радиатора в РАЗЫ больше наружной площади двигателя )
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| Dirk Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
				|  Добавлено: Пн Июн 14, 2010 03:28    Заголовок сообщения: |   |
				| В эту жару тоже в городе иногда поднималась до 100 градусов и тяжело остывал, но мне кажется это нормально по такой жаре. Правда у меня сейчас водный раствор голубого антифриза залит, ибо расход охлаждайки большой, помпа подтекает  |  |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Пн Июн 14, 2010 08:05    Заголовок сообщения: |   |
				| -прибор показывает условно. Самый простой  и действенный способ проверки после промывки не заливать антифриз в систему охлаждения, а залить воду и  запустить мотор на холостом, пусть работает, пока карлсон не начнёт включаться  -  вода не должна кипеть . И не бойся, по инструкции к Регате допускается эксплуатация на воде, ведь двигатель разработан  начале 70-х годов. Если с водой всё будет нормально, значит на антифризе всё будет отлично, у него температура кипения выше 	  | Цитата: |  	  | В общем пару дней назад приобрел регату 75 на трасе град так 90 держит а только в город так сразу 100 |
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 14, 2010 08:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Стрёмно. Ты предлагаешь закипятить машину для эксперимента?.. Я бы просто промыл систему спец раствором (баночки продают в автомагазинах), или водой несколько раз. Да, еще маленький нюанс: холодную жидкость в горячую машину лить не стоит, подожди, пока остынет, или делай промывку на не прогретой. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 14, 2010 08:44    Заголовок сообщения: |   |
				| пробка расширительного бачка с клапаном он создает избыток
 избыток поднимает температуру кипения
 вода кипит при 100 гр
 под давлением 1 бар она уже кипит при 110
 Купил и езжу )
		| LifeStorm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma CHT 2.0
				|  Добавлено: Пн Июн 14, 2010 12:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Demian Ага, знакомый промыл жидкостью из баночки. Потом патрубки покупал проеденые.
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 14, 2010 12:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Просто у нього патрубки на іржі тримались, от її і відмило )) Кстатє такий ризик присутній.
		| UR3CNB Amico
 Знак зодиака:
 Авто: regata 75s
				|  Добавлено: Пн Июн 14, 2010 20:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Доброго всем вечер спасибо за помощь, сегодня промыл систему охлаждения залил антифриз поменял текущий патрубок прочистил радиатор проехал киломерта 3 и на датчике 130 -здох датчик подскажите где купить бу или новый |  |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 14, 2010 20:40    Заголовок сообщения: |   |
				| UR3CNB, точно ли сдох? Может ты не до конца залил ОЖ, и в системе охлаждения пробка (там надо вывертывать пробочку около печки или снимать шланг на впускном коллекторе), поэтому мотор перегрелся? Датчик подходит от ВАЗ, один в один по температуре.
 Demian
 -не, не стрёмно. Кипение воды не значит перегрев мотора, и потом ведь можно сразу его выключить. Одновальные регатовские моторы перегрева не боятся. У кого я брал машину, тот регулярно перегревал её до 130 (термостата не было) и ничего, я разбирал проверить. 	  | Цитата: |  	  | Стрёмно. Ты предлагаешь закипятить машину для эксперимента?.. |
