Датчик уровня масла на Кроме
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 00:24    Заголовок сообщения: Датчик уровня масла на Кроме Ответить с цитатой
Где оно живёт?(двиг 834В000) В мануале не обнаружил,есть только датчик давления.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно живет в корпусе маслонасоса
доступ со стороны шкива(не маховика!) справа от него
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Sharapov
Авто: Крома 92 г.в., 2,0 ие, газ/бензин
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого то он работает кстати? У меня нет...
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня работает тьфу-тьфу. Ну, точнее, на компе лампочка не горит аварийная.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може її немає? Rolling Eyes
Sharapov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и у меня не горит. Когда менял масло, специально глянул - тоже не горела...
Kamaz
Авто: FIAT Croma 1.9 TDid
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не горит Laughing
САША64019
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня работает
SSS
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбирал энту байду,ничего военного,обмотка с биметалом и группой контактов(окисляется) омывается в масле и охлаждается в отсутствии оного.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз наоборот
сопротивление вокруг биметалла
комп подает 12 вольт кратковременно
если датчик в масле то масло забирает нагрев
если нет то биметалл размыкается
сопротивление около 15 ом и именно оно выходит из строя
если подобрать нихром то можно перемотать сопротивление
Купил и езжу )
