Juks Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2008 Сообщения: 105 Откуда: Россия, Владимир
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
Добавлено: Ср Май 19, 2010 20:37 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за советы. По результатам отпишусь. |
Juks Италофан
Добавлено: Ср Май 26, 2010 21:37 Заголовок сообщения: |
Как обещал отписываюсь по результату.
Получил втулки МАЛО. По внешнему диаметру они велики для отверстия в тяге (у пластикового шарнира внешний диаметр под посадку меньше). Поэтому, немного рассверлив отверстие в тяге, удалось добиться идеальной посадки втулки. Остальное все встало как родное. Весь процесс занял полчаса.
Отдельное спасибо iggi1711.
Тему можно закрывать. |
amid Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 10:54 Заголовок сообщения: |
Вот вы гемора себе наделали...у меня когда слетела, то я попросту вставил обратно и смазал по ходу внутри солидольчиком, чтоб поменьше выработки было и потом все это дело затянул резинкой обычной и все... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 12:12 Заголовок сообщения: |
| amid писал(а): | | ... и потом все это дело затянул резинкой обычной и все... | С трудом могу представить как и что там стянуть резинкой. А лично у меня так выломало часть втулки, и если смазать и собрать то хватало на 3-4 взмаха дворников и обратно выскакивало. Ездил пару дней с одним дворником(пасажирским), выставленым так чтоб водителю обзор чистить, пока привезли втулки под ремонт. Тем болле способ ремонта неоднократно провереный. _________________
Juks Италофан
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 14:55 Заголовок сообщения: |
| iggi1711 писал(а): | | amid писал(а): | | ... и потом все это дело затянул резинкой обычной и все... | С трудом могу представить как и что там стянуть резинкой. А лично у меня так выломало часть втулки, и если смазать и собрать то хватало на 3-4 взмаха дворников и обратно выскакивало. Ездил пару дней с одним дворником(пасажирским), выставленым так чтоб водителю обзор чистить, пока привезли втулки под ремонт. Тем болле способ ремонта неоднократно провереный. |
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 23:25 Заголовок сообщения: |
народ а у меня выскакивает втулка из тяги
там фиксатор сломался
работы на 5 минут но мне впадлу туда лезть
я в автосервисе работаю  _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 11:18 Заголовок сообщения: |
Помог бы, да далековато до тебя. Как говориться сапожник без сапог - сам такой. _________________
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 18:29 Заголовок сообщения: |
блин.я с этой проблемой разобрался ещё пару лет назад.из капролоктана выточили новые втулки с усовершенствованием.пару часов работы и два года только шелест.а до этого чуть ли не каждую неделю лазил тяги одевал. _________________ Бортовик Темпра |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 20:16 Заголовок сообщения: |
Я насвозь засверлился и поставил шпильки!
Работает!  _________________
пазлы trefl |
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 20:27 Заголовок сообщения: |
PaVLoN1014
| Цитата: | Я насвозь засверлился и поставил шпильки!
Работает! |
во во!! тоже самое сделал только с новыми втулками. _________________ Бортовик Темпра |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 19:40 Заголовок сообщения: |
| andy08 писал(а): | на трапецию марелли мотор от бош не подойдет.надо мудрить с геометрией рычага на моторе.я его уменьшал болгаркой и сваркой.
геометрия бош и марелли трапеций разная |
Нужно просто поменять местами тяги которые стоят на моторчиках, с бошевского на магнетевский или наоборот, разница небольшая только в длинне, либо удлиннить или укоротить, если нет этой тяги. |
Bohdan Kalina Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2017 Сообщения: 313 Откуда: Хмельницкая обл., пгт. Новая Ушица
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
Добавлено: Сб Июл 22, 2017 15:58 Заголовок сообщения: |
Привет. Немножко оживлю тему.
Кто чем убирал люфт на штоках трапеции куда цепляются поводки? Это реально или под замену? |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Сб Июл 22, 2017 19:15 Заголовок сообщения: |
| сильно люфтит? |
Добавлено: Вс Июл 23, 2017 19:57 Заголовок сообщения: |
| Прилично. Я взял типовские проводки в отличном состоянии, а из них никакого проку. Из за люфта нормально не прижимают. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Пн Июл 24, 2017 09:36 Заголовок сообщения: |
| снимешь "лыжу", закрывающую трапецию, включишь дворники и обязательно увидишь где траблы. |
