UR3CNB Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2010 Сообщения: 25 Откуда: Киев
Авто: regata 75s
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 19:25 Заголовок сообщения: вопрос по колхозу |
закралась у меня мысль а не поставить на штатное место вентилятор охлаждения от скажем волги а может у кого то есть опыт |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
UR3CNB, ФИАТ итальянская машина, и будь уверен, что на жару там всё как нужно рассчитано, перегрева не будет. Тебе просто надо найти неисправность, а не заниматься фигнёй |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 23:03 Заголовок сообщения: |
а проблемма то в чём? или просто чего-то хочется?  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 23:13 Заголовок сообщения: |
а хочется видно поменять датчик включения вентилятора на обычный двухконтактный, а вот как это слепить непонятно - там же спиральки-сопротивления какие - то и контакты "лишние"... вот и кажется что проще поставить волговский чем заморачиваться с родным... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 23:28 Заголовок сообщения: |
Вентилятор на скорость не влияет, абы дул хорошо.
Можешь хоть два поставить, только лучше будет
А изречения по типу:
Колхоз - фууу и тд, не понимаю. Или человек глуп или ещё чего.
У нас вроде мозги и руки имеются, не зря мы славяне
Что угодно слепить можем, буржуям и не приснится!
Колхоз, во многих случаях может и улучшить конструкцию - параметры, абы по уму! |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2270 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 23:33 Заголовок сообщения: |
UR3CNB
От Жигуля подходит лучше, чем от Волги. |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 23:58 Заголовок сообщения: |
У меня два стоит...один от ваза 6 лопасной и родной...
И подозревая что у меня всё таки не качает нормально помпа,температура выше 90 не поднимается... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
UR3CNB Amico
Авто: regata 75s
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 07:11 Заголовок сообщения: |
Всем большая благодарность , суть вот в чем у меня есть еще пару машинок и привычка что стрелочка стоит как вкопанная вот и придираюсь к ее похождениям а что за трех полюсный датчик включения вентилятора у меня он двух контактный |
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 08:13 Заголовок сообщения: |
3 конт это двухзонный
пока темп не выше 90 то 1 я скорость вентилятора затем уже вторая _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
LifeStorm Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 122 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Подскажи, на СНТ один датчик на патрубке - 2 контакта. Это температура или вентилятор?
И где тогда температура? |
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 23:17 Заголовок сообщения: |
датчик на вентилятор в наших машинах стоит в радиаторе рядом с выходным патрубком ONLY
все что в районе термостата это на впрыск или приборку в твоем случае
у меня лично датчик на приборку вкручен непосредственно в башку а на термосе на впрыск _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
LifeStorm Италофан
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 00:19 Заголовок сообщения: |
Датчик в бошке просто тоже есть, но "умелец", смотреший на мотор сказал, что это детонация.
В книге, как не странно, я это не нашел. |
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 08:36 Заголовок сообщения: |
датчег детона здоровый и из него провод выходит примерно 30 см с фишкой
а на приборку он сразу с контактами без провода и контакты стоят буквой Т _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
ShabL Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2006 Сообщения: 104 Откуда: г. Донецк
Авто: Fiat Croma 1986г.в.
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 10:39 Заголовок сообщения: |
LifeStorm писал(а): | Датчик в бошке просто тоже есть, но "умелец", смотреший на мотор сказал, что это детонация.
Это как раз и есть датчик температуры.. |
LifeStorm Италофан
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 15:12 Заголовок сообщения: |
Поняяятно, спасибо. |
