Трабл!!!
polupanov
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Трабл!!! Ответить с цитатой
При резком нажатии на газ, загорается форсунка и машина начинает тупить и дёргаться!!! Что это может быть?
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ябы померял давление в рампе и перед рампой....для начала
П.с у самого такая же фигня, причина регулятор давления топлива подаёт в рампу 5 барр! (из нужных 3! барр) машину льёт, дёргает, тупит...
Fiat сцуко автомобиль!!!
polupanov
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕМ Привет!!!
Справился с этим траблом!!!
У Хаттабыча поменял топливный фильтр, не помогло!!!!
Поехал к инжекторщику Валику... Сняли форсунки и выяснили что одна форсунка приказала долго жить!
Поменяли, почистили, протестили всё что только можно протестить, и о чудо!!! Машинка ожила!!! Теперь всё работает!!!
Levchenko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вы проверяли форсунки? смогу ли я сам проверить ибо у меня такие же траблы....
polupanov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому врятли получится, надо к инжектощикам, пусть на стенд поставят и давление повышают на стенде...
У меня была такая фигня, на маленькой давке форсунка работает, с повышением давления форсунка умирает и неработает... Поменяли, прочистили...
Бля, как же она едет!!!! Сказка!!! Самолёт!!! Заводится с пол пинка, ровненько работает... ушли рывки при наборе скорости... Короче ищи толкового инжекторщика... Блин, ненарадуюсь...
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валик - БОГ! Твоя история - очередное тому подтверждение.
Италоголизм не лечится...
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, а дайте ка координаты этого инжекторокулибина!
Потестить все ли гуд сможет?
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
Ищи в чёрное/белое. Там точно есть.
polupanov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
СМОЖЕТ!!! Он вчера это доказал, и не словами а действиями!!!
Levchenko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Везёт тебе), а я так уже замучался(( не тянет реально чувствуется мотор в пол мощьности работает, заводится-глохнет (через раз), тяги нет вообще (в небольшую горку на 2! еле-еле....АТАССССССССССССС!!!!! поеду искать может получится....
