shtorm Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 19:14 Заголовок сообщения: Приплыли-не едет. |
Вобщем картина так выглядит: Ехала, ехала, и вдруг двиг заглох.Выкотился за перекресток, остановился, подождал минутку-попытка завести ни к чему не привела. Первая мысль-ТОПЛИВО. Снял трубку с т.фильтра-поворот ключя-фонтан бъет, знач топливо отпало. Дальше проверка на наличие искры на свече-проверил-НЕТ искры.Дальше проверка на наличие искры на центральном проводе-при включении стартера проскакивает одна искра а дальше-ФСЕ, нет искры. Проделал пару раз, тоже самое-один импульс и ФСЕ. Дальше прозвонил датчик, который стоит на коробке,ближе к радиатору-750 Ом. Дальше снял клемник с бл.упр-я и вот какая картина: масса и 8 -(14 В). Масса и 11-(14 В). Между собой звоняться при вкл. зажигании-9-11-(14В). 10-11-(14 В). А дальше подошел к очень неприятному состоянию-ТУПИК. Че дальше, подскажите плиз,где искра пропала,куда ее искать. Двиг -834.В.048. |
benya777 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 178 Откуда: Чортков, Тернопольская обл.
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 19:30 Заголовок сообщения: |
Есть ещё датчик возле шкива коленвала (датчик ВМТ и оборотов). Если он здохнет - не заведёш.
Последний раз редактировалось: benya777 (Пт Июн 18, 2010 19:36), всего редактировалось 1 раз |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 19:32 Заголовок сообщения: |
Звонить колодку мозгов - всели датчики видны. |
shtorm Италофан
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 20:26 Заголовок сообщения: |
benya777 писал(а): | Есть ещё датчик возле шкива коленвала (датчик ВМТ и оборотов). Если он здохнет - не заведёш. | -Датчик есть, наверняка, и провод торчит такой коротенький из него, но судя по срани на клемнике этого провода, он неподсоединялся уже лет 100. |
shtorm Италофан
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 20:33 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | Звонить колодку мозгов - всели датчики видны. | -а по подробней, какие номиналы на каких контактах, при вкл или при выкл. зажигании, и т.д. |
benya777 Италофан
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 21:41 Заголовок сообщения: |
shtorm писал(а): | benya777 писал(а): | Есть ещё датчик возле шкива коленвала (датчик ВМТ и оборотов). Если он здохнет - не заведёш. | -Датчик есть, наверняка, и провод торчит такой коротенький из него, но судя по срани на клемнике этого провода, он неподсоединялся уже лет 100. |
Может ты смотрел на датчик уровня масла? Датчик ВМТ находится слева от шкива (похож на тот что на коробке, только немного короче), а датчик уровня справа, со стороны радиатора. |
shtorm Италофан
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
benya777-справа слева-х.з. Если за точку отсчета взять шкив К.В. то он(провод)выходит из датчика что ближе к гене чем к Г.усил-ю.Но повторюсь-он и не был задействован судя по внешнему виду. |
benya777 Италофан
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 22:10 Заголовок сообщения: |
shtorm писал(а): | benya777-справа слева-х.з. Если за точку отсчета взять шкив К.В. то он(провод)выходит из датчика что ближе к гене чем к Г.усил-ю.Но повторюсь-он и не был задействован судя по внешнему виду. |
А смотреть надо на тот, что со стороны гидроусилителя. Просто если поверхносно смотреть, то его не видно. А провод от него, с разъёмом, проходит сзади двигателя, под впускным коллектором, где-то на уровне стартера. |
shtorm Италофан
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 22:19 Заголовок сообщения: |
Завввтра гляну че там со стороны Г.У. Спасибо. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 19:51 Заголовок сообщения: |
если искра периодически проскакивает--датчик маховика на замену(нах-ся на коробке.) |
shtorm Италофан
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 22:16 Заголовок сообщения: |
akadem1 писал(а): | если искра периодически проскакивает--датчик маховика на замену(нах-ся на коробке.) | -Не а, трабла была в датчике ВМТ, вернее в его проводке. Тему можно закрыть. |
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
пАбЕдА
не вижу слез радости  _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
shtorm Италофан
Добавлено: Вс Июн 20, 2010 07:21 Заголовок сообщения: |
Да слез было целое ведро, особенно когда понял, что не нужно менять комутатор. |
Добавлено: Вс Июн 20, 2010 09:35 Заголовок сообщения: |
вот жлоб человек )))
надо радоваться что машинка ожила а не своей жадности ! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Июн 20, 2010 11:13 Заголовок сообщения: |
не обзывайся,нормальный он человек и Кривой Рог не Москва,найти все не так просто. |
