vagi Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 16:04 Заголовок сообщения: нестабильная работа двигателя |
может кто знаком с такими симптомами (двигатель 1.4 карб): на холодную двигатель работает нестабильно с подсосом более менее, при прогретом - холостые есть только винт холостого хода стоит больше чем обычно должно, трогается с машина с прогазовкой ускоряется вяло, на трассе 90-100 держит хорошо. но при паденнии скорости также вяло разгоняется. менял и карб и зажигание полностью, свечи, метки грм стоят правильно, бензин проверял тоже не внём проблема. Подъезжал к моторсту мерял компрессию 10 везде, зажигание проверял поменяли две крышки трамплёра, но эффект тот же почти. Предпологаю подсос воздуха где то. Может кто сталкивался с такой ерундой, а то так и езжу. _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
amid Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 16:49 Заголовок сообщения: |
Если карбюратор и топливо в норме - смотри тогда свечи и провода ВВ - может искра галимая быть...плюс выставь нормально холостые и проблем быть не должно.
В принципе если нормальная искра, нормальный карбюратор и бензин хороший, то даже убитый двигатель будет работать... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 18:27 Заголовок сообщения: |
так дело в том что свечи новые. а холостые начинаешь понижать глохнет, такое ощущение что где то подсасывает воздух, чем и где можно проверить впускную систему мотора? _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
Jorj Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 20:32 Заголовок сообщения: |
| новые свечи не показатель.У меня было такое.даже до вв проводов добрался.(заменил)А оказалась новая свеча. |
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 21:44 Заголовок сообщения: |
vagi
Посмотри проставку под карбом. |
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
проставку смотрел - новая (уже такое было как то пропускала воздух свист стоял), свечи два комплекта новых плюс два комплекта старых - один результат. _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
при ускорении сильный провал и глохнет, думал ускорительный насос поменял мембрану результата нет впрыск ускорительного насоса нормальный, при подсосе обороты около 1500 провала нет стартует нормально. _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
AND Италомафиози
vagi
По холостому я бы посмотрел клапан ХХ, по остальному всё же на зажегание. Проверял сам? |
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 22:16 Заголовок сообщения: |
клапан xx рабочий проверял (в том году новый ставил), зажигание менял всё и проверял зажигание на сто стробоскопом и вычислили две крышки на пробой и там эже компрессию мерили _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
AND Италомафиози
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 22:30 Заголовок сообщения: |
vagi
Какой карбюратор? |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 23:33 Заголовок сообщения: |
здесь проблему искать чуть глубже нужно - состояние распредвала , клапанов, поршневых колец. _________________
Dirk Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 23:42 Заголовок сообщения: |
Если компрессия по 10 в каждом, то ничтожно мала вероятность что с движком что-то не в порядке. Если глохнет на высоких обротах, то и подсос воздуха маловероятен. У меня что-то подобное было когда поменял коммутатор. При резком ускорении начинались провалы. Новая катушка решила проблему.
Мое ИМХО где-то там (в коммутаторе или катушке) и есть проблема. |
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 23:48 Заголовок сообщения: |
При этой компрессии я же ездик. Коммутатор купил новый катушку тоже, результат ноль! _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 23:50 Заголовок сообщения: |
На высоких в том то и дело не глохнет разгоняется вяло а вот 90-100 идёт как бы нормально. Карбюратор родной вебер. распредвал хороший прокладку менял недавно под пастелью, клапана не стучат, мотор от завода ещё никто не лазил. _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
Добавлено: Вс Июн 20, 2010 09:38 Заголовок сообщения: |
свечи выкручивал ? какой цвет нагара ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
