DEMOKPAT Италоманьячище
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 18:54 Заголовок сообщения: |
Мдааа...
Эт бензин можно заводить абы крутило.
А нам нать, чтобы маслало по полной, дизелю обороты нать для компрессии.
Смотрим щётки, втулки-подшипники, бендикс и будет счастье  |
Kamaz Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2009 Сообщения: 127 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Croma 1.9 TDid
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 19:38 Заголовок сообщения: |
Эх, отпуск начался, придется гайки крутить
Кстати на 1.9 никто стартер не снимал?  _________________
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 20:22 Заголовок сообщения: |
Гы, а чё его там снимать.
FAQ:
1. Открываем капот.
2. Внимательно осматриваем железяки на предмет местонахождения стартёра.
3. Нащупываем 3 болта, которыми собсно и крепится стартёр и подбираем ключи которыми можно добраться, как правило с матюками до данных болтов, предварительно отстёгиваем провода.
4. Далее смотрим куда стартёр пролезет. Вверх, вниз или в сторону.
5. Если что мешает, там всякие патрубки, бачки и тд, вплоть до коллектора - снимаем, дабы не мешало, изъятию стартёра.
6. Изымаем.
7. Со счастливой улыбкой на грязной физиономии, держим стартёр в руках
Установка в обратной последовательности, главное не забыть где он стоял и пункт №1 - открыть, меняем на закрыть!
Ну а если кратко, загляни под капот и всё сам поймёшь, как его снять лучше  |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 20:50 Заголовок сообщения: |
| ребята а про массу забыли ? у меня на горячую еле крутил почистил массу - как рукой сняло |
Kamaz Италофан
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 22:49 Заголовок сообщения: |
Осталось найти гараж с ямой, бо мой паходу будет лезть только вниз  _________________
Kamaz Италофан
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
Хотя есть вариант номер 2 - поднять машину  _________________
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 23:41 Заголовок сообщения: |
| Kamaz писал(а): | Осталось найти гараж с ямой, бо мой паходу будет лезть только вниз  |
Подозреваю, что твой двиг конструктивно от моего особо не отличается.
Есть 2 варианта снятия
1 вариант - снимать с ямы:
Снимаем расширительный бачёк, снимаем воздуховоды, отстёгиваем коллектор отсоединяем его от глушителя и вынимаем трубу полностью.
Снизу можно открутить только 1 болт стартёра. 2 остальных только через верх, что очень неудобно, особенно болт со стороны картера двигла, можно замохаться с ним. Помпа мешает очень сильно и щели узкие чтобы руки пихать к болтам.
Стартёр вынимаем из под авто.
2 вариант - без ямы:
Снимаем аккум + стойку аккума, воздуховоды, помпу, генератор.
Доступ к стартёру в данном случае удобнее, вынимается вверх.
Болты крутить удобнее, только с нижним помудохаться чуть придётся, нать ключ накидной - гнутый буквой Г, крутить на ощупь.
Помпу и генератор снимать легко, посему второго варианта пугаться не стоит
Каждый из вариантов несёт свои сложности.
В любом случае снятие и установка стартёра, со всеми необходимыми операциями занимает по часу - полтора.
Я уже и за пол часа управлюсь - поднакачался. Снимал и через верх и через низ. Через верх больше понравилось. На воздухе оно приятнее чем в яме сидеть
ЗЫ
Во втором варианте есть 2 существенных плюса. Можно проинспектировать состояние вала - подшипника помпы на предмет люфта - биения и посмотреть состояние щёток генератора, подшипников и тд. Что очень полезно) |
Kamaz Италофан
Добавлено: Вт Июн 22, 2010 23:52 Заголовок сообщения: |
Кхм, по моему очень сильно отличаются, у меня стартер спереди двигателя, вот что пишет мануал:
Отсоединить провод от аккумулятора, отвернуть три болта крепления стартера к картеру сцепления и снять задний кронштейн его крепления, снять и высунуть стартер снизу автомобиля.  _________________
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 00:30 Заголовок сообщения: |
| тоды тебе везёт))))) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 09:18 Заголовок сообщения: |
2.5 стартер зняти -- дуже весела, радісна, і, що головне, швидка процедура )))) _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Kamaz Италофан
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
В общем опытным путем выяснилось - умер аккум  _________________
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 22:25 Заголовок сообщения: |
долго ты к этому шёл  |
