вентилируюмые тормозные диски,стоит ли?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 21:31    Заголовок сообщения: вентилируюмые тормозные диски,стоит ли? Ответить с цитатой
пришла пора замены дисков тормозных,валяються скобы от вентилируюмых супортов(2.0) вот и задумался над вопросом ставить или нет(супорта и так под 257 диск стоят)
ну и второй вопрос супорта от обычных 257мм дисков отличаються от вентилируемых?
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
ну во первых износ в вентилируемых меньше чем не вентилируемые.тоисть чаще менять.по супортам точно не скажу,но точно знаю что скобы надо другие.у тебя что тормоза плохие??да и дороже вентилируемые.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоть раз цельный перегревал?
yurik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос стоит не в перегреве дисков а в общей охлаждаемости системы тормозов ( диск-колодка-жидкость ) вентилируемые тормоза где то на 20% эффективнее не вентилируемых . Супорта на таких системах РАЗНЫЕ как и скобы.
Это не правда . Допуски износа практически одинаковые ( около 2 мм )
а это чистая правда . в колодках разница не большая а в дисках где то на 20-30%
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда такие данные ?
вентилируемый непрерывно отводит тепло вследствие в 2 с лишним раза большей площади контакта с воздухом
+ эффект центробежного насоса повышающий количество проходящего воздуха через диск
так что 20% ну никак не могут быть правдой
я вентилируемые 285 мм умудряюсь перегреть и даже не хочу думать что будет если себе поставлю цельники
скажем с 200 в пол оотормозится цельники точно не смогут ибо дым с них повалит
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
угу,те что щас стоят повело от перегрева Wink
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос цены меня меньше всего волнует Wink
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если так то бери от лянчи 285 мм тормозилки
после перехода с 257 мм эффект был поразительный
она реально быстрее замедляется и педаль намного информативнее
из переделок
надо снять скобы и пересверлить отв с 10 мм до 12 мм
и поставить скобы + машинки от лянчи или альфы или купе
Купил и езжу )
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
тогда мне можно забыть про 14е диски так как не налезут
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
а не пробовал никогда после хорошей лужи со 150 оттормозиться в пол на вентилируемых? Эффект потрясающий: тормозит здорово, по диски потом в помойку...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот и нет !
если диски конечно норм качества
причем если ПОСЛЕ лужи то вообще нихера не будет
а вот если со 150 и в лужу вкатится то тогда да есть шанс
и вообще ты что думаешь я лужи перепрыгиваю ? или у меня дисков вагон ?
тебе фотки может как я в дождливую погоду диски грел до синевы ?
нихрена им не стало
правда они еще маде ин итали тк сняты с приехавшей на разбор лянчи
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
ну хрен его знает. был у меня опыт на мазде пришлось где-то со 120 оттормаживаться в пол сразу же после широкой лужи глубиной сантиметров 7-8. Диски стояли Брембо, почти новые, сам менял, дорогущие, пля. Итог - выкинул оба
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя - да, на цельных скорее всего сечас на форуме не общался бы с вами... Эффективность дисковых на порядок выше
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
так отож...я на тормозах уже больше не экономлю...был опыт печальный
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин
проехал по луже
разогнался до 120
все ! воды в тормозах нет там же центробежка от вращения все выкинет на диск а он в свою очередь на дорогу
это надо оттормозится и мееедленно вкатится в глубокую лужу чтобы вода до диска достала
Купил и езжу )
