Замена акустики
vladort
Авто: Fiat Doblo 1,3 Multijet 2006 г.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Замена акустики Ответить с цитатой
Привет всем !
Вот надумал поменять акустику в передних дверях своего доблика. Кто делал - подскажите: как снять карту двери ? Или до штатного динамика можно добраться по-другому ?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Які боковини?
vladort
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Хочу поменять акустику в дверях.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Які саме боковини?
1 - плоска з веслом і ручкою;
2 - фігурна пластикова з карманами, місцями під динаміки, кнопотьки склопіднімача
Якщо п.2, то:
раджу поставити компонентну акустику 16см, а саме пищалку в місця на панелі, а вуфер у двері!
При чому, розділити канали, тобто, наприклад, праві динаміки з заводу підключені паралельно на передній канал. Ти просто виводиш з ма-фона шнури на задні динаміки і підключаєш так:
Перед - твітери (пищалки)
Зад - вуфер (низькочастотні)
Последний раз редактировалось: =Avtorarytet= (Чт Июн 24, 2010 21:05), всего редактировалось 1 раз
vladort
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet= писал(а):
Які саме боковини?
Такая
vladort
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Які саме боковини?
Якщо п.2, то:
Как подключить я уже решил, я хочу узнать как безболезненно разобрать карту передней двери ? Или старые динамики можно вынуть не разбирая карты ?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь сними ручку закрытия двери из нутри,3 болта с гранью,сними подлокотник,он на пластмасовых защелках,открути где видно шурупы,остальное снимается также с защелок.Защелки в виде болта с мелкими пластмасовыми лепестками,которые входят в отверствия дверей.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у старих (до вересня 2005 року)
У нових:
Під ручкою закривання дверей два болта, коли знімеш планшетку кнопок слопідйомника, там третій болт. По-моєму саморез основи ручки відкриття дверей. А далі помаленьку з низу до верху рвеш боковину з кнопок до себе...
vladort
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо. Буду на выходных пробовать.
